查看: 1447|回复: 4
[已解决]
迷你PC维修一台
发表于 2020-3-5 17:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:B10
故障:不上电
1.上可调电源待机电流0.008mA正常
2.首先拆机,刷一遍外观,没有发现异常
3.打各电感对地阻值,没有发现对地
4.量电压,找待机电压,AD19V正常,+19V=0V(不正常),+3.3VA_DSW=7V(偏高不正常)
看图,+3.3VA_DSW直接由AD19V经过一个小5脚芯片转换,量测芯片供电19V正常,3脚EN 5V正常,第4,第5脚输出7V偏高,断电量测第4第5脚对地阻值正常,那么问题就很明显了,直接换掉PQ5小芯片修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 21:46:20 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-3-5 20:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2020-03-05 18:00
学习了,这么偏门的机器都有图纸啊。。
有钱能使鬼推磨
发表于 2020-3-5 18:00:29 | 只看该作者 �
学习了,这么偏门的机器都有图纸啊。。
有钱能使鬼推磨  详情 回复 发表于 2020-3-5 20:41
发表于 2020-3-8 16:56:29 | 只看该作者 �
这东东做软路由不错~~~
