查看: 3538|回复: 22
联想B460不触发故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-5 17:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想B460
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】:
  客户送修台B460说不开机,拆机测主板条件,开关到EC正常,EC到桥正常,桥未返回信号,这机有点位图,比较好测。
  点位图的VCCRTC。
  测试只有2.5V。
  测VCCRTC出来这边的3.3V正常。
  直接飞线一条。
  开机正常,进系统也正常。
  【维修结果】:B460不触发,VCCRTC电压低,直接飞线一条维修成功。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 11:42:14 | 只看该作者 �
飞仙是亮点
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-3-5 21:25:07 | 只看该作者 �
这款机子有个通病就是待机电路这块好像是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-6 17:44:01 | 只看该作者 �
很多大神就是一坨锡 一根线就搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 17:36:46 | 只看该作者 �
大师就是大师啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 16:43:40 | 只看该作者 �
电压低了没有断线。是不是先把线拉低的地方找到啊! 飞线后不拉低吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 15:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压低是什么原因呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 15:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了你发的所有帖子,严重怀疑注水!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 15:22:45 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 15:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看大师的帖子总会有不一样的收获
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-6 10:08:02 | 只看该作者 �
进水机么 怎么会有断线  幸好有点位 飞线也轻松
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-5 17:13:12 | 只看该作者 �
我去  你怎么是超级版主  就一个帖子就可以了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-5 17:21:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 15:52:03 | 只看该作者 �
路过,学习总啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 20:26:38 | 只看该作者 �
进来学习,飞线厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-6 22:32:06 | 只看该作者 �
原先的线要切断吗,不切断的话,微短路很快就把RTC电池搞死了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 07:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
這種情況直接飛線不會又把電壓拉低?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 09:49:00 | 只看该作者 �
思路好清楚 比我强太多
发表于 2020-3-7 15:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硪等伱。。。
这款机子有个通病就是待机电路这块好像是
发表于 2020-3-7 19:17:35 | 只看该作者 �
电压低了没有断线
