查看: 3083|回复: 9
6-71-N85H0-D02 待机5V消失,
发表于 2020-3-3 21:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台蓝天6-70-N85H0-D02,触发掉电,公共点电压正常,线性3V5V正常,VDD3正常,VDD5在按下开关的三秒时间正常,随后消失,阻值正常,电阻R699缺省未装。EN1下拉100K电阻接地。刚接触笔记本,不知道下一步该查哪个地方。请高手指点。谢谢。
发表于 2020-3-3 22:28:05 | 只看该作者 �
这个待机本来就没有5V的。是触发后才出来的。如果触发有动作而5V出不来就是有一个复合7002坏了。
发表于 2020-3-3 21:33:26 | 只看该作者 �
断开过PJ51,VDD5还是掉电消失。
发表于 2020-3-3 22:45:27 | 只看该作者 �
  会不会是5V二级有短?
发表于 2020-3-4 16:22:12 | 只看该作者 �
是不是19脚异常
发表于 2020-3-5 07:05:17 | 只看该作者 �
19正常,二级电压也断开了,5V是开机以后有的,待机只有3V,开机掉电,5V消失。
发表于 2020-3-5 08:32:48 | 只看该作者 �
检测开机后19脚电压是否有变化,导致PQ43导通拉低电压。
发表于 2020-3-5 23:44:22 | 只看该作者 �
有没有示波器?,单独测两个电感后端,再一起测一次,看看什么波波
发表于 2020-3-7 20:30:08 | 只看该作者 �
板子好了,R699是连在一起的,断线了,接上此板OK
谢谢各位。
朋友 这个板子 那地方断线了 我有个和你这差不多 开机 5V会消失  详情 回复 发表于 2020-5-21 12:34
发表于 2020-5-21 12:34:05 | 只看该作者 �
谢谢各位。
