查看: 4087|回复: 31
AsusB85M-GAMER_1.01
发表于 2020-3-3 16:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 :不跑吗 上电喇叭,一长两短 按照时序走: 一步一步走下,条件正常。 内存由RT8125DGQW芯片产生 =1.5V  桥供电LM358L+1.05PCH CPU  CPU供电VCORE 1.7V  时钟A13=0.4  A14=3.7  复位A11=3.3      内存总线=0.75v 118 3.3V 238 3.3v 236 3.3v故障依旧  BIOS刷过了 各路PG已经测过了
麻烦各位下同行看看是我遗漏了什么嘛?  故障插不插内存都是 滴 滴滴! 现在我睡觉都快有这个滴 滴滴
发表于 2020-3-5 22:55:41 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-3-5 15:04
不会修就不要丢失现眼了
先不谈丢不丢人,修不好就问呗,你难道一开始就会修吗?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-3-3 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,这不是抖音的滴  滴滴 暗号?
我是小白,我敬
进来学习
发表于 2020-3-3 16:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存旁边的小八角芯片问题
UP0109PSW8 PSOP-8 是这个吗? 这个条件是正常的啊  详情 回复 发表于 2020-3-3 17:29
发表于 2020-3-3 17:29:16 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-3-3 16:42
内存旁边的小八角芯片问题
8125d旁边那个8脚 拆掉试试  详情 回复 发表于 2020-3-3 17:44
发表于 2020-3-3 17:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8125d旁边那个8脚
拆掉试试
发表于 2020-3-3 18:01:49 | 只看该作者 �
有些东西按时序也修不了的,就放弃吧。
发表于 2020-3-3 18:08:02 | 只看该作者 �
换CPU、换电源、换内存,都试试看
内存总线=0.75v 118 3.3V 238 3.3v 236 3.3v 内存所有条件 应该就这些吧! 就查打值了  详情 回复 发表于 2020-3-3 19:26
发表于 2020-3-3 18:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这都已经跑码了,再看这个时序没什么用了的,查内存条件去吧
发表于 2020-3-3 19:05:42 | 只看该作者 �
现在修主板如此执着的真不多了。
哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-3-3 19:27
发表于 2020-3-3 19:26:24 | 只看该作者 �
SevenMB 发表于 2020-3-3 18:08
换CPU、换电源、换内存,都试试看
发表于 2020-3-3 19:27:15 | 只看该作者 �
rack 发表于 2020-3-3 19:05
现在修主板如此执着的真不多了。
哈哈哈哈哈
发表于 2020-3-3 21:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插CPU没有?
插了的,CPU绝壁好的  详情 回复 发表于 2020-3-3 21:18
发表于 2020-3-3 21:18:48 | 只看该作者 �
插了的,CPU绝壁好的
发表于 2020-3-3 22:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A13  A14时钟正常是0.3几V一0.4几V,你的怎么是3.7V?
发表于 2020-3-3 23:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能cpu座虚焊了
在测试点查信号正常,那就上个CPU的假负载测信号在CPU点位上有没出来咯。  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:22
发表于 2020-3-3 23:12:09 | 只看该作者 �
这个时钟的A14应该是写错了吧?正常没有这么高
发表于 2020-3-3 23:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条子在其它主板试了没有哟?再换根条子试试也。
是了的 ,这个低级错误不会有错的。  详情 回复 发表于 2020-3-3 23:24
发表于 2020-3-3 23:24:24 | 只看该作者 �
是了的 ,这个低级错误不会有错的。
238,118,168检查下,不要只检查供电脚位  详情 回复 发表于 2020-3-4 08:38
内存插入信号查没有也?  详情 回复 发表于 2020-3-4 08:35
发表于 2020-3-4 08:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2020-03-03 23:24
是了的 ,这个低级错误不会有错的。
内存插入信号查没有也?
发表于 2020-3-4 08:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是了的 ,这个低级错误不会有错的。
