AsusB85M-GAMER_1.01
发表于 2020-3-5 02:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是不过核显,核心供电没有,你插张独显应该正常亮机
查了 独显依然不过 没办法了 好绝望。  详情 回复 发表于 2020-3-5 09:18
发表于 2020-3-5 09:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了 独显依然不过 没办法了 好绝望。
发表于 2020-3-5 15:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会修就不要丢失现眼了
先不谈丢不丢人,修不好就问呗,你难道一开始就会修吗?  详情 回复 发表于 2020-3-5 22:55
发表于 2020-3-5 22:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sandylynn 发表于 2020-3-5 15:04
不会修就不要丢失现眼了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-3-6 19:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_136:}
发表于 2020-3-6 20:08:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该主板属于DDR3,供电电压是1.5V, 还有内存负载供电应该是0.8V左右,除此这外还有3.3V供电,还有总线供电,最后是时钟和数据供电,时钟。有时有电压波形不一定对。有示波可以打一下。如果都正常,那就换根内存试试。
恩 电压是正常的, 负载时0.75 没有示波器,这个板子没有这种诊断卡 所以每办法 判断有没有跑马  详情 回复 发表于 2020-3-6 21:47
发表于 2020-3-6 21:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四夕水每 发表于 2020-3-6 20:08
该主板属于DDR3,供电电压是1.5V, 还有内存负载供电应该是0.8V左右,除此这外还有3.3V供电,还有总线供电, ...
楼主修主板基本的假负载应该有吧!插上内存假负载,全部测一边!有时候电压正常,波形不对,也读不到内存!所以维修工具很重要!主板维修三板斧之一就是刷BIOS.哈哈,没有工具,都代换完了,就刷刷BIOS  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:55
发表于 2020-3-7 16:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2020-3-11 07:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不断学习,不断进步,丢啥人。认为丢人的,一般都是死要面子的。
发表于 2020-5-8 10:25:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AsusB85M-GAMER_1.01
发表于 2020-5-8 11:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只能我能打救你,是华硕不过内存通病,别看238脚和118脚是3.3V就正常了,你寻点位到南桥,这两个信号经过2个三极管和排阻进入南桥的,把三极管和排阻更换即可,三极管也可以不安装只要短接CD级即可。但是排阻一定得安装。
发表于 2020-5-8 11:22:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
god17173 发表于 2020-3-3 23:05
可能cpu座虚焊了
在测试点查信号正常,那就上个CPU的假负载测信号在CPU点位上有没出来咯。
