查看: 11531|回复: 48
更换华硕连壳的键盘,你们用什么胶固定?
发表于 2020-2-28 21:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换华硕连壳的键盘,拆下来容易,装上去的时候你们用什么方式固定?
发表于 2020-2-29 18:20:06 | 只看该作者 �
这个我来教你一个方法,用风枪,配合小撬棒,注意了,风枪的温度不要过高,只能能吹软那些塑料铆钉就行,软下来你就可以用撬棒 撬了,一路边吹边撬,就拆下来了,装的时候你注意观察下,你就会发现,原来的哪些塑料铆钉有的头有点粗有的又点细。粗的用手术刀修下,然后往上装上新键盘,这个时候再教你下,不要用烙铁直接往上烫,原因2个,1,味道大,2,外形难看,用手术刀放在塑料铆钉上,然后用烙铁放在手术刀上就可以烫平整,外形也相当来说美观!!!
很强,确实需要风枪,我试过只用刀片敲卡扣断了不少,然后断了有些只能加点热熔胶,感觉没啥用万一机器热了就软化了....还是上风枪好使,当然如果一个C壳带键盘比单键盘就贵50的话,还是跟客户说,换个新的C壳只要多  详情 回复 发表于 2020-3-6 21:09
自己经常遇到 就动脑筋搞了,其实买成品一体C壳带键盘也不是不行 现在价格也不高,而且省事,贵是贵了点,但是省时间啊,所以这种事情 看手上事情事情多久可以直接定一体的省事,不忙的时候可以慢慢折腾!  详情 回复 发表于 2020-3-3 22:06
太神了。。。。。为什么你么聪明,是不是跟厂家学的?  发表于 2020-3-1 10:13
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-2-29 09:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单就是用烙铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-28 22:28:19 | 只看该作者 �
楼主换的少。。。。用刀平行削焊点的蘑菇冒。。不要硬翘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-29 11:42:52 | 只看该作者 �
热胶上。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-29 09:59:29 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-2-29 09:35
热熔胶。我都都是这样干的随便拆怎么拆都行。
是不是还要配合热容枪?
发表于 2020-2-29 09:35:29 | 只看该作者 �
是不是还要配合热容枪?  详情 回复 发表于 2020-2-29 09:59
发表于 2020-2-29 09:24:27 | 只看该作者 �
都是用电烙铁但是效果不是很好,
发表于 2020-2-28 22:41:44 | 只看该作者 �
热熔胶就行了
发表于 2020-2-28 22:19:27 | 只看该作者 �
烙铁,还有热熔胶,还有胶布, 楼上说的ab胶不好吧,万一有返工的不好整
发表于 2020-2-28 22:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁烫的,,,,,,,
发表于 2020-2-28 21:53:42 | 只看该作者 �
就用烙铁烫烫的啊 。或者加一点ab胶的啊
发表于 2020-2-29 10:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆的时候直接撬,别用刀齐根割。这样固定柱还能剩个头,用马蹄烙铁一压就行。齐根割的话可以试试用尖头烙铁从中间往下点,把塑料挤出来就行了
发表于 2020-2-29 10:51:47 | 只看该作者 �
拆的时候不要太暴力。塑料固定的凸出点别全搞断,装的时候焊回去就OK,这个是最完美的。
发表于 2020-2-29 12:39:15 | 只看该作者 �
洛铁直接烫上去啊,不专业别乱搞
发表于 2020-2-29 18:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一把普通烙铁搞定,头是尖的,拆和安装都用烙铁烫,必须要把握时间不能烫时间长,要不键盘会返修再来的,只要键盘之前没有换过,我换回去和原来的一样完美
发表于 2020-2-29 19:42:51 | 只看该作者 �
直接换壳,加键盘
发表于 2020-2-29 21:26:15 | 只看该作者 �
我都是把原本的黑胶在拿烙铁焊回去的
发表于 2020-2-29 22:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拉下来,掉出来的胶粒再烙铁焊回去,不要搞那么复杂
发表于 2020-2-29 23:28:16 | 只看该作者 �
一直用AB胶 热熔按几下就塌下去了
