楼主: 一双草鞋
更换华硕连壳的键盘,你们用什么胶固定?
发表于 2020-3-6 18:40:59 | 只看该作者 �
用小电磨弄开,然后烙铁烫回去
发表于 2020-3-6 20:20:55 | 只看该作者 �
有原装换原装。没有的话。络铁加热容胶。
发表于 2020-3-6 20:43:40 | 只看该作者 �
我觉得不要固定,直接放在上面,这样装的时候键盘好在里面活动对准。
发表于 2020-3-6 21:09:21 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2020-2-29 18:20
这个我来教你一个方法,用风枪,配合小撬棒,注意了,风枪的温度不要过高,只能能吹软那些塑料铆钉就行,软 ...
很强,确实需要风枪,我试过只用刀片敲卡扣断了不少,然后断了有些只能加点热熔胶,感觉没啥用万一机器热了就软化了....还是上风枪好使,当然如果一个C壳带键盘比单键盘就贵50的话,还是跟客户说,换个新的C壳只要多几十块大部分人应该也能接受
发表于 2020-3-6 21:16:20 | 只看该作者 �
都是直接用老铁烫,这样快速简单。
发表于 2020-3-7 09:10:05 | 只看该作者 �
我有好方法,好原装的一样好
什么好方法说来听听,最好是有小视频演式一下...  详情 回复 发表于 2020-3-7 09:23
发表于 2020-3-7 09:23:51 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2020-3-7 09:10
我有好方法,好原装的一样好
