查看: 2772|回复: 26
华硕K45V不开机维修
发表于 2020-2-28 12:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个客户的电脑,询问得知是小孩在上少年宫课外活动的时候带电接入USB后,电脑不开机并且电源接口处有异响;拆开机器观察主板,找到在USB3.0接口处一个IC击穿,焊下更换;故障解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-28 12:18:04 | 只看该作者 �
捡漏了
发表于 2020-2-28 12:26:50 | 只看该作者 �
这个运气没谁了
刚买了彩票,百年不遇  详情 回复 发表于 2020-2-28 12:33
发表于 2020-2-28 12:31:41 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2020-2-28 12:33:05 | 只看该作者 �
刚买了彩票,百年不遇
发表于 2020-2-28 12:44:33 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2020-2-28 13:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-28 14:10:33 | 只看该作者 �
楼主技术好,点赞
发表于 2020-2-28 14:28:15 | 只看该作者 �
楼主技术好,点赞
发表于 2020-2-28 16:12:59 | 只看该作者 �
USB供电短路导致不开机  运气好  昨天碰到一个网卡坏不开机的 直接拆了网卡
发表于 2020-2-28 16:15:04 | 只看该作者 �
  没配件是个难题  这要准备多少料板
发表于 2020-2-28 16:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是在深圳的吗
发表于 2020-2-28 16:36:20 | 只看该作者 �
USB供电IC坏了,学习一下
发表于 2020-2-28 18:03:33 | 只看该作者 �
就喜欢这种故障  直接简单
发表于 2020-2-28 21:58:07 | 只看该作者 �
维修思路比较彪悍。。思路很准确, 思路如果不对, 努力白费
发表于 2020-2-28 22:57:21 | 只看该作者 �
刚买了彩票,百年不遇
发表于 2020-2-29 05:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几分钟的事
发表于 2020-3-1 10:06:09 | 只看该作者 �
插个优盘也会坏,运气也太不好了。
发表于 2020-3-1 14:19:27 | 只看该作者 �
运气与颜值一起并存
发表于 2020-3-2 12:54:10 | 只看该作者 �
很多新款机器不亮是USB那里的问题,5脚芯片
