查看: 5622|回复: 25
三星显示器驱动板不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-25 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天接修同行送来的一台三星T190显示器,拿到手后上电检测,故障为不开机、黑屏、指示灯不亮。这个机型的按键是触摸式的。摸来摸去也开不了。脑海中瞬间想起三星通病——25xx存储器程序的问题!
马上接上心爱的RT809F ISP液晶编程器。打开软件点“ISP自动识别”,连按了几次都不连机,软件提示“板卡没加电或者芯片可能有问题!”,那就奇怪了,RT809F编程器先前好好的,没有问题的。心想是不是显示器的电源有问题呢?马上把显示器拆开。用表量电源板上的各组供电,都正常啊,5.1V和15V都有。
奇怪了,接着把电源板拆开,想看看是不是电容怀孕了。 仔细一看也没有怀孕,顺手给装回去了。真的奇怪了,心里还是不解,又接上RT809F再次连接,涛声依旧啊。没有办法,基本确定了应该是驱动板有硬件故障了。把驱动板拆开,测试电源板到驱动板的电压都过来了。接着测量驱动板的各组供电电压。测试结果如图:
就是没有检测到1.8V的内核电压,马上断开电源,检查1.8V输出端,并没有发现短路现象,只能追踪这个稳压器的输入端了。用表一量,输入端都是0V,问题找到了,原来是输入端没有电压,导致没有输出1.8V,不开机。
故障定位了,问题就好办多了,马上到输入端跑线路。看看输入端的电压是从那里来的。。最后终于找到了输入端跟哪里相连了,无图无真相,有图就了然:
最后锁定了IC604,经过询问群里的高手得知此为三星常用的6脚P沟道场管,型号为:3BEA4
脚位定义是:1、2、5、6全通为D极,3为G极,4为S极。了解到此器件的资料后,检测得知S极有5V电压。而D极却没有5V输出。
精准定位问题器件后,找到料板,拆了个相同的器件装上去,再上电测试板的供电,各电压如图:
1.8V内核电压终于出来了!麻利的将板装回去,触碰显示器的触摸开关,乳白色的灯马上亮了,屏幕也显示出清晰的图象。
到此刻,终于成功的将机器修好。扣上外壳,将机器装好,烤机,一切OK,送回给客户。
特奉送此机器维修过程,供大家分享。。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-25 21:12:48 | 只看该作者 �
额  这个都不修了  都是直接换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-25 21:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
屏供电的 在右边那个6脚管子 ,你看那个走线就知道了  详情 回复 发表于 2020-2-25 23:22
发表于 2020-2-25 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下这个显示器上的程序块不是常见的8脚芯片吗?需要接线吗?
八角呀,焊下来就行了,分分钟  详情 回复 发表于 2020-2-28 09:35
发表于 2020-2-25 23:13:09 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-2-25 23:22:47 | 只看该作者 �
akeven 发表于 2020-2-25 21:01
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
发表于 2020-2-26 09:47:05 | 只看该作者 �
一般都不修了,有图有真香,感谢分享!
发表于 2020-2-26 10:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
市场一些修家电出身的老工程师鼓捣这玩意儿才叫一个专业,楼主可以多去观摩学习一下
发表于 2020-2-26 10:32:40 | 只看该作者 �
不错,维修还是认真查线路才是硬道理
发表于 2020-2-26 10:57:00 | 只看该作者 �
厉害了楼主 像你学习
发表于 2020-2-26 11:36:06 | 只看该作者 �
6脚的5V转换芯片,如果找不到芯片。可以直接连线。
发表于 2020-2-26 11:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,利润微薄~不如直接替换
发表于 2020-2-26 13:10:58 | 只看该作者 �
t190.
1.按键爱坏.屏幕乱跳
2.你说的这个管爱坏.不通电.
3.屏供电MOS管,Q206爱坏.白屏.
几乎就是这些问题.
发表于 2020-2-26 14:22:37 | 只看该作者 �
现在直接换个就好了  配件便宜了
发表于 2020-2-26 14:32:18 | 只看该作者 �
你标的这个场管不是用来开启屏供电的吗
发表于 2020-2-26 14:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修是经验
发表于 2020-2-26 15:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说这个买一块就10块钱,有必要修吗:daxiao:
发表于 2020-2-27 10:26:46 | 只看该作者 �
一般这种情况都不修了,不过楼主的钻研精神可佳,维修就应该这样
发表于 2020-2-27 14:49:38 | 只看该作者 �
顶楼主好技术,你们怎么总是能在料板上找到配件啊,我都是淘宝订运费死贵。。
发表于 2020-2-27 22:13:09 | 只看该作者 �
都是5V,,直接飞线就好。,
