查看: 2865|回复: 3
ISL88738h引脚定义和应用图
发表于 2020-2-24 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
发现论坛没有这芯片引脚定义,只有半份PDF,不完整,我发的这个是在实际电路中截取出来的,(注意这不是PDF的数据手册!!)不要问我是哪个图纸,因为我也不知道,这个还是我花钱买来的,谢谢。
ISL88738H.pdf
197.94 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
qazzymppl + 5 + 5 给愿意分享的人加分!
发表于 2020-5-18 21:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以把图纸给我一份吗?我修一个进水在88738H 戴尔主板 没了脾气 ,公共点有时有有时没有,,你截图的零件标号和我的主板一模一样。。。版号是LA-E152P戴尔5580 七代处理器
都说的已经很清楚了,我也没有这机器的图纸,我到现在都不知道这截图出自哪个图纸,这个还是我花钱找别人买来的,只能帮你到这了。  详情 回复 发表于 2020-5-18 23:51
发表于 2020-5-18 23:51:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
自由地狱 发表于 2020-5-18 21:25
可以把图纸给我一份吗?我修一个进水在88738H 戴尔主板 没了脾气 ,公共点有时有有时没有,,你截图的零件 ...
发表于 2020-5-23 14:27:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主的分享
