查看: 4746|回复: 19
两台笔记本 型号一样 板号一样 CPU不一样 互换BIOS出现以下情况
发表于 2020-2-22 13:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台笔记本 型号一样 板号一样 CPU不一样  互换BIOS出现以下情况 :笔记本型号为小新AIR14 ARR  板号为NM-B781 CPU为R2500U 和R2700U ,现在是把2500U 刷到R2700U上显示如图,按确认后闪屏,请大神指导迷津
发表于 2020-2-22 18:16:53 | 只看该作者 �
资料不一样
发表于 2020-2-22 17:24:32 | 只看该作者 �
为啥要对换呢,刷一个多好
发表于 2020-2-22 15:02:38 | 只看该作者 �
关闭安全启动试试行不行。
发表于 2020-2-22 14:44:36 | 只看该作者 �
谁知道啊 郁闷了
发表于 2020-2-22 14:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd也这么讲究了?
谁知道啊 郁闷了  详情 回复 发表于 2020-2-22 14:44
发表于 2020-2-23 07:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说可以对换的
发表于 2020-2-23 09:43:12 | 只看该作者 �
fTPM这个词,经常提到。跟AMD的cpu使用的加密有关系。关闭这个东西。
发表于 2020-2-23 23:06:04 | 只看该作者 �
CPU不一样,说明集显的显卡就不一样,所以在bios的资料就不一样,
发表于 2020-2-24 07:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下,看看怎么解决的
发表于 2020-2-26 16:08:44 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
发表于 2020-2-26 17:35:09 | 只看该作者 �
什么奇葩问题度有
发表于 2020-2-27 13:41:11 | 只看该作者 �
不是同一样,刷有危险
发表于 2020-2-27 15:04:21 | 只看该作者 �
换回去呗 直接刷 为什么要对换呢 AMD现在的BIOS也做的很坑爹
发表于 2020-2-27 21:00:20 | 只看该作者 �
我们是BIOS对CPU也有一定的作用说以BIOS的程序不一样
发表于 2020-2-27 21:44:40 | 只看该作者 �
应该还是BIOS里的ME不一样导致 的
发表于 2020-2-27 22:17:04 | 只看该作者 �
不同的CPU里面的显卡不一样,这个倒是真的。双核,I3 , I5,集显是不一样的
发表于 2020-2-28 21:25:51 | 只看该作者 �
这个有问题也很正常啊,假设他bios设计成要校验每台机器的主板号才能正常工作,那么即使完全一样配置的机器刷了也不能工作啊。。
发表于 2020-2-28 21:56:12 | 只看该作者 �
是不是me不一样的啊
发表于 2020-3-3 10:01:02 | 只看该作者 �
BIOS 版本是不一样的。
