楼主: 雾里求知
ONDA-N61G主板北桥的供电问题
发表于 2009-7-18 08:36:33 | 只看该作者 �
如果换过RT9202还没好。把那二个MOS管换了就好。我修过一块这样的板。是下管给软击穿了。
发表于 2009-7-26 11:27:12 | 只看该作者 �
我昨天接了三块这样的板子, 三块都是电容爆了, 换完电容, 一块 打了下 USB排针,有两组 数据线对地值变小 0.20   所以就没搞了。 南桥问题。。  第二块,打了下USB排针,也有两组对地值不对。。 判死刑。南桥。。 ( 打USB排针是个人习惯)。   第三块问题就跟楼主的一样。。  北桥供电0.98V   跑马C1  测内存供电,时钟,对地阻值。。 都正常。。。  刷BIOS ,换IO 。。 换RT9202..  都没用。 现在在我的待修区放着呢。
等待通病原理出来。
