查看: 3445|回复: 8
荣耀9开机信号线不通,求助维修思路
发表于 2020-2-17 16:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
荣耀9开机信号线不通,插电扣电池可以开机,开机之后开机键一直不能用,求助维修思路
发表于 2020-2-18 02:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
参照其他电源ic图找,不开机测试主板有电压的地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-17 16:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机键对地阻值无穷大,开机信号上的1k电阻一端和开机键相通,另外一端阻值无穷大,上图箭头有个1.8v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-17 16:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求告知开机信号线是通到电源那里,或者可以飞线到哪里解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 14:28:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
keyism 发表于 2020-2-20 14:27
国产机的主板 开机信号线还没遇到板层短线引起的,我觉得多办是上拉电阻或者座子坏导致的
找到R2905 打下2端值   应该很容易找出来   同时不要忽略GND
发表于 2020-2-20 14:27:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找到R2905 打下2端值 应该很容易找出来 同时不要忽略GND  详情 回复 发表于 2020-2-20 14:28
发表于 2020-2-18 12:39:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里有图纸和维修思路……这个是经过1K电阻后通到电源的
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2020-2-20 19:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
自动开机吗?
发表于 2020-2-26 12:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在情况是偶尔正常,偶尔不正常状态
