查看: 1946|回复: 8
联想e42-80进水
发表于 2020-2-15 16:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台联想e42-80的机子。现在有疫情送到我家里了。拆机发现大面积进水。清完后。有待机不开机。吧腐蚀的电阻全部换掉后。能开机。开机电流到0.14掉电。发现没有内存供电。cpu供电更没有。先修内存供电芯片是rt8231b。测供电。开机信号都正常。换了一个后不掉电了。内存供电1.35付有了,没有cpu供电。这个图纸有。没有点位图。主板没有标任何管子的代号。
发表于 2020-2-15 16:05:41 | 只看该作者 �
没有点位图不好修
发表于 2020-2-15 16:06:14 | 只看该作者 �
没有点位图不好修
发表于 2020-2-15 16:07:35 | 只看该作者 �
现在发现+15VPCU这个电压短路
发表于 2020-2-15 16:08:16 | 只看该作者 �
看图纸没有点位图找不到元器件。
发表于 2020-2-15 16:09:55 | 只看该作者 �
板子上一个元器件的代号都没标
发表于 2020-2-15 16:13:15 | 只看该作者 �
板子上一个元器件的代号都没标
发表于 2020-2-20 19:53:32 | 只看该作者 �
{:4_137:}
发表于 2020-2-20 20:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
练的就是盲修!
