查看: 2238|回复: 9
[已解决]
MS-7592 V1.1 G41TM-P31 不触发维修,含bios
发表于 2020-2-14 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,就搜前辈的贴子,先查时钟吧,万用表一接触到晶振,风扇就开始转动,但是不亮机.拔电,再量两脚有电压差.又看到贴说查BIOS芯片3V,一查,电压0V.跑线路,跑半天没有头绪.干脆先换个晶振试试吧.一换,亮机了!
第二天,打算测试个硬盘装系统,开机触发,但是黑屏.和第一天情况不同.触发状态查各路电压正常.不可能用一天就坏了吧,继续搜论坛,都说BIOS易坏,那先刷个BIOS,坛里找到一个,刷上,亮了.发现型号不对,又去官网下载一个最新BIOS,刷上,这下彻底好了.
附上BIOS(先用编程器刷编程器BIOS,再启动盘到DOS,命令:  C:\AFUD4310.EXE A7592IMS.M30, 完事)
7592vM3.rar (1.21 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 还是需要留院观察~
鸠摩智2019 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-14 21:12:11 | 只看该作者 �
苍蝇再笑也是肉啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 17:57:49 | 只看该作者 �
修得不错。加分鼓励
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 16:34:28 | 只看该作者 �
尽管是一个老板子,但是咱们也不能因为他是只苍蝇咱们就不吃吧,所以我挺你。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 16:32:15 | 只看该作者 �
这主板还修,,,,,,,、、??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 16:07:59 | 只看该作者 �
亮机图是第一次亮机拍的,第二次忘拍了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 12:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想起我买的一块通用电视板,看看就死机。发现刚开机时候摸晶振没事。过一会再摸就死机,拆下来清洗一下再装上就好了
发表于 2020-2-15 13:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错  思路还是比较清晰,要不断的积累
发表于 2020-2-17 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-20 10:43:14 | 只看该作者 �
老板子了,就怕不稳定,希望换了晶振能彻底解决问题
