查看: 1884|回复: 2
ASUS S46C ACIN不正常导致不充电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-14 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家好我是ASUS S46C”我为自己充电”
  早上客户拿过来一台ASUS S46C说是不充电,简单插上电源进系统显示已接通电源,未充电。
  拆机简单测量隔离管,充电上下管未发现明显问题,直接三板斧先换上下管,不行再换芯片。插上电源,插上电池待机下已经开始充电,简单拼装进系统已经在充电。
  充了点电准备放在别的地方试机 稳定后在装机,当放到试机的地方插上电源又不充电了。。。
  哎,还得修经过多次测试发现,当首先插上电源,再插电池的话是可以充电的,如果电池首先连接,插上电源是不可以充电。
  系统里面拔掉电源,电池电量低显示的是电源已接通,未充电,如果电量充的多了就是显示电源已接通,正在充电,什么情况电池给电池充电?
  关机情况下单电池充电指示灯也显示在充电。
  既然单电池下都能检测到适配器,基本上可以确定是适配器检测信号 ACIN有问题!
  找开点位首先找到了充电芯片的ACOK信号 ,插适配器为3.3V不插为0V正常。
  继续找ACIN插上电源为0V正常,不插电源插电池0.45V就不正常了。
  首先拆掉PQ8810排除它是否漏电导致的电压低,情况未改变。
  基本可以确定是排阻RN3303 103排阻导致的漏电,换后在测量3.3V一切正常,到些维修结束。
  以前只见过自己为自己代言 竟然还能见到自己为自己充电的呢!!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-1 14:17:03 | 只看该作者 �
华硕笔记本 排阻问题越来越多
发表于 2022-1-1 15:11:01 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享                           、
