查看: 3168|回复: 5
[surface]
surface pro 3 就是1631的3V_S0哪里转换出来的?
发表于 2020-2-12 15:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能触发,但是3D3V_S0有时一开始就是近1V电压,正常是应该没有电压的,有时触发后不够3.3V,只有2.8V,然后开机亮LOGO不进系统,这时候如果装SSD会直接不开机,应该是3.3供电不足导致,这两天一有空就跑线,崩溃了,真的找不到,请问有没人修过这个3.3V是哪个芯片或者是MOS管转换出来的?我怀疑是有哪个上拉电阻有问题把他拉低了或者是MOS管有问题没有正常把这个3.3V转换出来,但是跑线跑不出来是哪个。
发表于 2020-2-13 09:27:56 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-2-12 16:34
没图纸就是麻烦
要是有图纸就不来问了
发表于 2020-2-12 16:34:44 | 只看该作者 �
没图纸就是麻烦
要是有图纸就不来问了  详情 回复 发表于 2020-2-13 09:27
发表于 2020-2-12 15:58:57 | 只看该作者 �
haiweisun 发表于 2020-2-12 15:56
对了!你可以去淘宝看看有没有你想要的!
surface 的淘宝也没有啊哥们
发表于 2020-2-12 15:56:06 | 只看该作者 �
对了!你可以去淘宝看看有没有你想要的!
surface 的淘宝也没有啊哥们  详情 回复 发表于 2020-2-12 15:58
发表于 2020-2-12 15:55:38 | 只看该作者 �
图纸是关键!
