查看: 4441|回复: 26
[MACBOOK]
820-2038 2g内存改4g
发表于 2020-2-12 05:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-2038 2g内存改4g
前天同行送来2010 air 13寸 进水的机器
开盖无维修痕迹腐蚀的地方很多可以看到背面更多
洗洗刷刷换换焊焊后开机不开机 还有2个机器要修就先放一边了
第二天有点空看下吧什么问题可调电源插上
看看电流吧
结果是正常开机了搞什么昨天不行今天就可以了?
既然好了就测试下吧组装好后发现一切正常ok 让同行汇款就给邮寄过去了
邮寄的时候也是心里不拖底看看有没有一样的板子如果返修就加钱给换吧
找到2g内存的2个板 一个是以前改4g失败改回2g内存的 一个是原装2g内存
看了看料板有4g的内存颗粒
心想改改看看吧失败就算了
开始拆焊搞好后开机滴 滴 滴 !!!!!!
换4g内存的bios试试吧一样3声响!!!
又来了几个机器要修先放着吧
今天有点空那就看看吧怎么个不行的是不是要动板上的电阻看了下发现情况了
多了个r1956 再看又发现r1979电阻应该在r1978的位子上 又看了看没有发现别的了
去掉r1956 r1979和r1978换了后开机试了下熟悉的声音来了当的一声
应该是可以了没有看到画面懒得去接屏试了等返修的时候再说吧
每次都来求帮忙今天我也发个不知道对大家有帮助没有
写的不好大家多多指教
补充内容 (2020-2-15 03:08):
板号是 820-2838 写错了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-12 05:18:06 | 只看该作者 �
过两天有空再改个a1398的8g内存改16g的成功就发帖分享
发表于 2020-2-12 09:57:54 | 只看该作者 �
受教了,谢谢分享!
谢谢了  详情 回复 发表于 2020-2-24 21:12
发表于 2020-2-12 14:47:07 | 只看该作者 �
有耐心   谢谢分享
发表于 2020-2-13 02:19:57 | 只看该作者 �
Cxtoday 发表于 2020-2-12 09:57
受教了,谢谢分享!
谢谢了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2020-2-23 02:24:31 | 只看该作者 �
这个主板昨天卖出去了
发表于 2020-2-24 13:50:55 | 只看该作者 �
这真的是焊工要好啊,用不好真的很会空焊
焊内存的时候比较多还没有返修的。 多练习就可以了  详情 回复 发表于 2020-2-24 21:11
发表于 2020-2-24 17:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有A1502 4G改8G的方法吗?
发表于 2020-2-24 21:11:43 | 只看该作者 �
kerokrrl 发表于 2020-2-24 13:50
这真的是焊工要好啊,用不好真的很会空焊
焊内存的时候比较多还没有返修的。
多练习就可以了
发表于 2020-2-24 21:12:15 | 只看该作者 �
受教了,谢谢分享!
谢谢了
发表于 2020-2-24 21:12:36 | 只看该作者 �
85472658 发表于 2020-2-12 14:47
有耐心   谢谢分享
谢谢了
发表于 2020-2-25 11:24:26 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
好的 加油  详情 回复 发表于 2020-2-26 21:29
发表于 2020-2-26 21:29:54 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2020-2-25 11:24
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
好的 加油
发表于 2020-3-2 10:38:18 | 只看该作者 �
改内存要怎么换电阻?要不要改bios
发表于 2020-3-2 11:38:25 | 只看该作者 �
这玩意挺废时间的  只能空的时候玩玩
发表于 2020-3-3 00:44:47 | 只看该作者 �
13587699305 发表于 2020-3-2 10:38
改内存要怎么换电阻?要不要改bios
不用改bios
发表于 2020-3-3 00:45:38 | 只看该作者 �
ganey1234 发表于 2020-3-2 11:38
这玩意挺废时间的  只能空的时候玩玩
嗯 谢谢了
发表于 2020-4-12 20:19:21 | 只看该作者 �
你好,我想改一下a1370 2010年的机器,把内存2g改4g,看了你好几篇改内存的,不知道a1370你那里有改的方法没。
发表于 2020-4-12 21:41:42 | 只看该作者 �
