查看: 2763|回复: 4
CPU改风扇后开机报错。兄弟们有没搞过?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-16 11:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是4线的风扇,找了个2线的,改上去,有转,开机报错,请选译风扇,,
然后,
      1,找到之前的GND边上的,那条线,不知道是风扇信息还是控制转速的,之前老风扇待机5V,风扇转了后2。2V  。给他加一个2。2V的电压。,还是报错。
      2,   5V风扇借电边上那条线,没电压,转了之后也是没电压,所以改成2线的就没理那条线了。
      大家有没什么方法?现在每次开机都要按一下F1才进系统。。。。郁闷。
发表于 2009-7-16 11:57:30 | 只看该作者 �
问了两个朋友他们说搞不了的。难道非要找4线的改上去才可以吧?
发表于 2009-7-16 12:21:16 | 只看该作者 �
找个3线的风扇就可以了。
检测那根线不是电压信号,给电压没用的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-25 18:56:51 | 只看该作者 �
不错不错,楼主是个绝对高手
发表于 2009-7-25 19:06:32 | 只看该作者 �
我试过用三芯风扇,好像是白线不接,可以过BIOS,但风扇一直高速转,机型忘了
