查看: 2471|回复: 9
找DDR4内存条物理测试设备,防止插主板烧掉主板 --- 谢谢
发表于 2020-2-8 18:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          各位大侠,找DDR4/DDR5内存条物理测试设备,即不通过主板和电脑windows软件的情况下检测内存条是否短路。
          就是测试内存不短路,防止插在主板上烧掉主板的内存条检测设备。
          各位知道如何检测内存条是否短路么(目的是为了防止烧掉主板),谢谢!
发表于 2020-2-8 20:23:07 | 只看该作者 �
根据引脚定义图,测量金手指的对地阻值
发表于 2020-2-8 20:52:52 | 只看该作者 �
测量引脚查看是否有问题
发表于 2020-2-9 10:49:47 | 只看该作者 �
不同的DDR4内存条引脚对地的阻值都不一样么?
发表于 2020-2-9 12:14:09 | 只看该作者 �
短路最高2.5还能高嘛
谢谢,问下2.5是欧么?还是?  详情 回复 发表于 2020-2-9 14:17
发表于 2020-2-9 14:17:09 | 只看该作者 �
有没有哪位量过DDR4的脚对地的阻值,最小的阻值和最大的阻值是多大,看下用多大的量程量电阻的仪器,精度不知道要多少?
发表于 2020-2-9 14:17:39 | 只看该作者 �
汪志成 发表于 2020-2-9 12:14
短路最高2.5还能高嘛
谢谢,问下2.5是欧么?还是?
内存上工作电压最高VPP,2.5V 噢,还有个VDDSPD 3.3v .....  详情 回复 发表于 2020-2-9 17:30
发表于 2020-2-9 17:30:13 | 只看该作者 �
ppgouppgou 发表于 2020-2-9 14:17
谢谢,问下2.5是欧么?还是?
谢谢,你是说用电压的方式量测内存是否短路?如果内存短路了一上电不就会坏了么?在插入主板进行烧机测试之前找出是否短路(防止烧坏主板)有什么建议么?  详情 回复 发表于 2020-2-9 18:10
发表于 2020-2-9 18:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-15 01:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路电源会保护的,不可能烧主板,没用
