查看: 4224|回复: 7
[笔记本电脑]
DALG9CMB6E0_REV:E 不开机维修
发表于 2020-2-8 13:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:炫龙独显DALG9CMB6E0_REV:E
故障:上电0.26A定电流不亮机
CPU为七代单U,拆机检测电压除了VCCSA和CPU供电外都有电压
测量PWRGD信号,HWPG有、H_VCCST_PWRGD有、VRON也有,NCP81218得到VRON后就应该产生VCCSA供电,应该是NCP81218坏或者VCCSA这路供电出现故障
翻完料板都没找到NCP81218只找到NCP81208六代板用料应该可以代用(论坛有代换案例),直接更换
换完VCCSA 供电产生
电流已经跑到起来了,装机测试
轻松点亮,机子修复
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-8 13:58:14 | 只看该作者 �
有了代换经验,下次缺芯片就可以找代用的了,谢谢分享
发表于 2020-2-10 13:42:54 | 只看该作者 �
NCP81218可以用NCP81208 代换,谢谢分享
发表于 2020-4-23 13:08:39 | 只看该作者 �
你确定?218和208引脚数都不一样的
可以用,找了81206个没注意看,引脚数不一样,,208能用  发表于 2020-4-23 13:13
发表于 2020-4-23 13:47:41 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-23 13:59:57 | 只看该作者 �
不错不错,炫龙的板子不好修
发表于 2020-4-23 15:16:34 | 只看该作者 �
代换的经验很重要,一下子找不到相同的芯片时是很麻烦的。
