查看: 7421|回复: 41
[已解决]
华硕开机不显示维修
发表于 2020-2-2 22:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕开机不显示维修
【故障机型】华硕A540U
【故障版号】X540UP
【故障现象】开机上电0.6不动,机器是隔壁邻居拿来说是进水的,清理完还是不开机。
【故障分析】电流0.6A左右不动应该是没过内存。
【维修过程】机器裸板拿来的,直接上电测试确实是0.6A左右不动,经测量,3V  5V  1.2V
1.35V  1.05V  0.85V    0.9V 还有12V充电的 都出来了,就是集显没有出来,
这个时候怀疑是没过内存,直接找到点位看下有没有读内存,直接上示波器抓波检测,
4代内存的总线位置是253和254这两个脚位,,用示波器发现只有电压没有波形,
直接看内存的条件是否满足,
258脚VTT:0.6V正常,259脚:VPP1 VPP2:2.5V正常255脚VCCSPD:3.3V正常
VDD:1.2V正常,
108脚RESRT:1.2V正常  134脚EVENT:1.2V正常     164脚VREFCA:0.6V正常
维修到这里基本上可以下结论了,不跑码的因素有很多种,其中最常见的是BIOS引起的不跑马,直接找个工厂的BIOS写入测试,写完上电再次测量253和254脚,发现已经读波,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
故障比较简单,没有技术含量,但是发帖的意义是为了让小白可以做下参考,大师飘过。
以上有我做的参考图
参与人数 7下载分 +14 +9 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
unkyer + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
德强电脑 + 2 楼主V5
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-3 10:26:10 | 只看该作者 �
楼主分析得很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 10:24:36 | 只看该作者 �
图片真的有用,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 08:37:59 | 只看该作者 �
bios可以共享一下,以后可以用到
Bios论坛有。没发  详情 回复 发表于 2020-2-3 09:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 09:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2020-02-03 08:37
bios可以共享一下,以后可以用到
Bios论坛有。没发
发表于 2020-2-3 11:17:47 | 只看该作者 �
请问VPP1 ,VPP2是什么电压?
内存也分很多个辅助电压的,  详情 回复 发表于 2020-2-3 11:43
发表于 2020-2-3 11:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修 发表于 2020-02-03 11:17
请问VPP1 ,VPP2是什么电压?
内存也分很多个辅助电压的,
发表于 2020-2-3 16:12:13 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2020-2-3 19:51:24 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2020-2-3 21:01:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-4 12:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好学习学习
发表于 2020-2-4 13:46:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-4 22:18:31 | 只看该作者 �
工厂 BIOS 分享下
论坛有,现在没在店里  详情 回复 发表于 2020-2-4 23:46
发表于 2020-2-4 22:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习!
发表于 2020-2-4 23:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-02-04 22:18
工厂 BIOS 分享下
论坛有,现在没在店里
发表于 2020-2-5 14:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜恭喜,我到现在还不让开门
发表于 2020-2-5 16:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,非常详细
发表于 2020-2-5 18:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很有思路,很到位
发表于 2020-2-5 21:09:10 | 只看该作者 �
楼主分析得很现在内存辅助电压真多
发表于 2020-2-5 23:01:25 | 只看该作者 �
图片电压标准的好呀!分析的测试点也不错。
