查看: 2943|回复: 8
CPU座里的黑色东东爆掉了,是什么呢?
发表于 2009-7-16 07:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个黑色的东东是测温度的吗?原先是上管下管都有冒锡现象,根据经验有短路。把上下管全部拆除换新后,量对地正常,于是上CPU,只听啪的一声,我赶紧关电源,结果发现这个东东爆掉了。我从别的板子拆了一个类似的东东放上去。不知道能不能用??有经验的说下
发表于 2009-7-16 08:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
更换后,先上假负载,没有爆炸什么,小心脏好受一点。上真U满怀期待,结果显示FF,量下管输出1.74V(C1.7的CPU),属于正常范围。拔掉电源后,摸CPU,发烫,怀疑CPU在上次爆炸中损坏了?拿到其他板子测试,正常,还好没坏,不然又要损失10快钱呢。再仔细观察主板,发现右上方内存槽附近有个芯片,ATXP6。好像在论坛看到帖子说这个芯片实现烧不死功能(简直扯淡,客户的CPU就被这个烧不死功能烧的死死的,差点把我CPU也烧了);由于手头暂时没有这个芯片,等有了在测试,我会把最终结果告诉大家。
ATXP6的PDF文档,谁懂英文的翻一下
200902070509164008.pdf
80.7 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-16 08:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网上查到的说明:Attansic ATXP6是一颗免跳线的时钟控制芯片,和BIOS配合可以进行时钟频率和倍频调整(前提是CPU倍频未锁)
继续搜索,有个论坛朋友的原帖在这里:http://www.chinafix.com.cn/thread-78498-1-1.html
他的经验:ATXP6在拆掉的情况下,底下会露出排阻位,
   (VID信号脚,六个)直接用0欧的电阻上去
   板子正常工作。
我去试试,看看效果如何,大家等我好消息,因为我没配件换,先用他的方法试试
发表于 2009-7-16 09:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是超频芯片,控制VID信号。
发表于 2009-7-16 23:54:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是个二极管 100
发表于 2009-7-18 10:17:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
图片太模糊,上个清楚的
发表于 2009-7-25 09:05:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那是一个稳压二极管,一端连接在CPU供电脚,一端接地,稳压值在1.5V,如果你换的二极管的稳压值超过了这数字,那就跟没装是一样的。
发表于 2009-7-25 09:59:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肖特基二极管!!!
发表于 2009-7-25 11:31:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
同意8楼,是肖特基二极管。
