ZXCVWtest
查看: 2859|回复: 3
主板交换的门门道道你要知道!
发表于 2020-1-28 18:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板交换的门门道道你要知道!
本人做过一段时间主板交换,现在也可以交换,但是本人没有在做。因为主板交换的要求太高,就目前交换主板情况,谈谈主板交换的事情。
1.    主板的来历-本人认为2种。(电子垃圾的主板不在我们考虑内)服务站或厂商内部流出(根据我目前的了解厂家流出的主板不多,就是有的话,基本都是需要小修的主板。)淘宝里说厂商直接换的本人认为99.99%为骗子。但是厂商是有种主板是是可以流出来的,那就是报废主板。有的厂商打孔,划线等等。这些主板有部分是可以修复的。我们在平时的时候也能遇到这样的主板。
本人的主板前前后后就2个路子
1. 服务站
2. 厂家报废主板
品牌包含明基 东芝 Dell 苹果HP Asus。
早些年主板还是好换的 主板的保修凭证条码揭一下贴到另外的主板上就能保修了。主板主板成色OK,无修,无烧毁等等要求。基本上就能过去了
这几年各个厂家都做了二维码。而且二维码都激光打在主板上了,揭号这招切底的失去了意义。一机一号,没法改了。特别是苹果,DELL也是,其他品牌本人也不做了。也不太了解。
就目前苹果,DELL一般换板的要求说说看吧:先说苹果,也不是一点路子都没有的。第一,过保时间久的,苹果有些是有设计缺陷的这些机器可以先问苹果售后。第二,就是正常人为的主板这样的情况就是要主板OK,成色OK,外观不缺件等等(反正就是套保麻,主板能达到正常保修条件就行。)但是苹果更换出来,售后需要跑个测试程序的。苹果的要求,跑这个程序就会记录机器的所有设备的序列号上传给苹果的。第三,过保不久的。这样的情况可以找发票,专门有人干这个事情的。因为苹果电脑可以按发票的日期进行保修的,和苹果手机不同。本人了解的就是这三个方法。当然现在有人可以改二维码了。对此本人没去做过。店小,本人也没工夫去折腾。至于多少人在做你可以想想,不是专业的没人去搞。
再说DELL吧!现在全是激光二维码了。当然也有少部分是贴纸的二维码(不过少的很)换主板的方法和苹果差不多。保修期内人为只要外观OK,不缺件都可以正常换。过保的提供发票也可以换。
以上换主板的就是常识的问题,自己把握就是了。
重点说明一下,现在市面上有大部分人干的空手套白狼的买卖,这个各位要看好了。换CPU,高档显卡是常有的事。其实有些你们自己可以可以判断出来的,那些淘宝信誉低的个人店铺,而且有的人一个名下有几个店铺,你敢找这样的人去换,就是自己没事找事做。按照厂家的要求主板无物理损坏,无烧毁,无腐蚀等等,CPU的好坏是不管的,到目前为止没遇到过CPU坏是不可以保修的案例。所以那些说CPU坏而加费用的基本都是忽悠人。就是讹人。说到底谁不想多挣点钱呢!
当然我现在也有部分主板需要找人交换的,我也不喜欢给人家交换,其实主要的还是不放心,真的不放心,因为答应了客户,万一换不了太麻烦了。但有的时候又有客户非要交换,一般我会和客户讲好,主板交换不是100%可以的,第一,让客户知晓。第二,尽量找企业店铺,经营时间长点的,(信誉一般就行,一般企业店的业务不全在网上,重心也不一定在网络,所以信誉正常就行)。基本都不会存在更换你的配件,因为企业店铺加上经营时间长点的基本都是信誉的。正正规规做生意的谁也不想没事找事做的。
记住被厂家记录到非正常损坏的数据库里的主板也是不能换的,这样的主板只能更换二维码进行保修。
主板更换的可能性有多大?
正常的没有问题的一般3-4天就可以出来了,当然有时候厂家也会没货就要等了(这样的情况比较少,但还是有的)
      我一般更换主板前先对主板进行处理一下,烧毁的芯片更换,进水的地方处理,电容电阻改换的要换,异常的都会导致主板换不了,因为这样的主板返厂就是被拒收的,厂家会要求售后买断。
      芯片场管需要更换型号一样的了,我遇到戴  尔开始查芯片的型号是不是出厂的原始型号了。如果发现不一样,虽然这次可以保修处理,但是你名下其他所有的产品都会拒保。因为他们怀疑你做套保。
发表于 2020-1-29 18:38:27 | 只看该作者 �
刚想换主板就看到了。。
发表于 2020-1-31 10:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修就修,不修就买,换啥换,给自己找事
发表于 2020-2-1 22:00:48 | 只看该作者 �
谢谢你的讲解,让更多的人了解主板交换,  目前为止,我还从未交换过主板
