查看: 5895|回复: 38
有没有武汉的老哥可以帮我维修下笔记本
发表于 2020-1-24 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体就是我的笔记本电脑是戴尔灵越15 5567,就是开机报错,无法识别电源适配器,更换了新的电源适配器依然报错,忽略报错开机进入桌面,电池图标显示已连接电源,未充电!!有没有武汉的老哥可以解决这个问题,我有时间送过去修一修!!!
发表于 2020-1-24 15:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
97充不上正常啊,电池都有损耗,你放电到百分之80再冲,就显示正在充电了
这是我换的新电池里面的电量,原来我也是怀疑电池的问题,可是换了电池后还是开机报错不能识别电源适配器。  详情 回复 发表于 2020-1-25 08:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 11:16:43 | 只看该作者 �
可以维修,直接拿过来,地址在武汉华南海鲜市场边
多少钱已经,现在人多不多呀  详情 回复 发表于 2020-2-1 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 22:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
命要紧,还修什么电脑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-24 21:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都肺炎了!武汉封了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-24 17:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天刚看到有类似故障维修的经验分享。
发表于 2020-1-24 11:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hanz 发表于 2020-01-24 11:07
这个时间点估计没有
也不是要这个时候维修,就是现在问一下,到时候可以直接送过去
发表于 2020-1-24 11:07:02 | 只看该作者 �
这个时间点估计没有
也不是要这个时候维修,就是现在问一下,到时候可以直接送过去  详情 回复 发表于 2020-1-24 11:10
发表于 2020-1-24 11:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者附近的有老哥可以帮我维修我也可以送过去!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2020-1-24 12:59:41 | 只看该作者 �
是不是天气太冷,识别出错了,电子产品的最佳工作环境温度在15---25度,20度时最好,离工作台的高度和散热孔要合理
已经好几天了,看到有大佬的维修贴,说是ps id电路有问题  详情 回复 发表于 2020-1-24 13:52
发表于 2020-1-24 13:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-24 14:44:27 | 只看该作者 �
电量放到94%以下再充电看
发表于 2020-1-24 14:44:50 | 只看该作者 �
电量放到94%以下再充电看
发表于 2020-1-24 17:48:45 | 只看该作者 �
要么就是真的坏了,要么就是天太冷了,焊点有瑕疵,热胀冷缩后搞的有轻微假焊,元件在低温环境启动运行有一定的参数漂移,会接近最差值,
特别是电池,夏天和冬天的容量会相差很大,铅酸电池和锂电池都有这个特性,
发表于 2020-1-24 18:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把电用到50%再充你试试。几天了97,你是没用吗?电池充够肯定不充电。
发表于 2020-1-24 23:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都啥时候了,在武汉还有心思修电脑?电脑里的***姐就真的那么好看吗?
发表于 2020-1-25 06:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走路去吧!没有公交车了。不知道开车行不行。
发表于 2020-1-25 08:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
