查看: 4247|回复: 13
[维修求助]
苹果手机xr
发表于 2020-1-23 11:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手机最近经常自己就重新启动了(自 己关机重起)频率很大!一天有十多次!十多次少的了,不知道是哪个地方坏掉了吗?请大神!大神哥哥们帮帮忙这个可能是什么问题。
发表于 2020-2-2 11:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i2c3的相关 芯片看看
发表于 2020-1-25 13:13:47 | 只看该作者 �
前置排线扣掉试试  可能是光感的问题
老哥 不太懂 能说的简单一点吗?  详情 回复 发表于 2020-1-27 22:42
发表于 2020-1-23 13:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下 手机设置 隐私 panic full 截图发出来
发表于 2020-1-23 14:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是截图
发表于 2020-1-23 15:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们 帮忙看看这个是什么问题
发表于 2020-1-26 23:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推荐一个重启不知道代码什么意思的这个公众号可以查询!对维修也有所帮助
公众号故障  详情 回复 发表于 2020-1-27 16:11
发表于 2020-1-27 16:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公众号故障
发表于 2020-1-27 22:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
congyusen 发表于 2020-01-25 13:13
前置排线扣掉试试  可能是光感的问题
老哥 不太懂 能说的简单一点吗?
前像头排线 排除下外配 你要不是维修人员就不要自己拆了  详情 回复 发表于 2020-1-31 10:23
发表于 2020-1-28 00:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nanxi333 发表于 2020-01-27 22:42
老哥 不太懂 能说的简单一点吗?
拆开,排除外设,
发表于 2020-1-28 00:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统故障吧?刷机试试没?
刷了没有用  详情 回复 发表于 2020-2-2 11:28
发表于 2020-1-31 10:23:40 | 只看该作者 �
nanxi333 发表于 2020-1-27 22:42
老哥 不太懂 能说的简单一点吗?
发表于 2020-2-2 11:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doudouxuqh 发表于 2020-01-28 00:28
系统故障吧?刷机试试没?
刷了没有用
发表于 2020-2-4 21:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显主板问题
