查看: 9484|回复: 51
主板短路故障的排除
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 12:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板上存在严重短路时。。会导致电源保护。无法加电。。故障现象为瞬间通电后断店。。。可以看到测试卡的灯伤一下后熄灭。。之后点PWR开关无任何反映。。或点开关通电后。。测试卡灯狂闪。。有时候可以听到电源发出异想。。以上两种现象都有可能是短路造成。确定短路故障的简单方法是。。把主板插上ATX电源后。。用镊子强行短接绿和黑线。。有就是14脚跟GND。。。如果此时可以加电。。。并无其他异常现象,则排除短路。。。
注意点。。。。
加电后应去出没南北桥是否发烫。。如有。。。则应首先排除南北桥短路。。再继续维修。。
如存在短路鼓掌。。。根据经验。。多为主供电部分的Q1场管击穿。。。电源IC损坏导致。。。
主供电电路图中的Q1场管击穿造成电源保护是常见鼓掌点。。。
本想发一张图。。。给大家展示一下。。。可不知道下面没有上传图片的栏。。。各为不好意思了。。。能传图片了。 。。咱给大家补上。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
议会制 + 1 虽有助于人,但行文不严肃,枉为人师! ...
发表于 2007-8-5 12:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
补充一点。。在INTEL板上。。3。3V跟5V同时短路的情况。。大多为南桥坏。。。主板ATX接口对地数值仅供参考。。很多的短路鼓掌是无法通过对地测数值来确定的。。
发表于 2007-8-5 12:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
短路故障的排除 连前篇 (图)
用WINDOWS自带的画图随便弄弄的。。。只要大家能看的懂就行了。。。有错的地方请更正。。。。。不许笑话哦。。。。
发表于 2007-8-5 13:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,兄弟场管画错啦..这样的场管太难看了.
发表于 2007-8-5 13:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能看懂就行了。。。。对不懂的朋友来说。。。越是简单越好。。。
发表于 2007-8-5 13:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2007-8-5 16:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哎。。。楼上的说的对极了。。。想说点什么其实很容易。。。问题是要打N多的字。。。。挺累人的。。。。。嘻嘻。。
发表于 2007-8-5 23:09:37 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
LZ点画图工具里面哪个A字
可以输入文本的
发表于 2007-8-5 23:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢了,新手就需要这样的文章
发表于 2007-8-8 08:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好帖子我新人能看明白就好了
发表于 2007-8-8 08:38:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊本来不算是好贴子,可是看楼主打了那么多字也怪不好意思说 别的了!~!
发表于 2007-8-8 10:33:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼住辛苦了学习 汇总
发表于 2007-8-8 11:23:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢了,新手就需要这样的文章
发表于 2007-8-8 13:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么这么多错别字啊,很难看懂啊
发表于 2007-8-8 16:09:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽然错误累累,但真心可赞啊!~呵呵
发表于 2007-8-9 14:29:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的图 新人易懂!~
发表于 2007-8-9 14:53:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
很好了解的解說!真是一個好圖
发表于 2007-8-10 00:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我看懂了,谢谢,这种问题是经常要碰到的
发表于 2007-8-11 09:51:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只是我还是看不明白图的意思,我真是好菜啊...都没信心了
发表于 2007-8-11 13:50:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
有点意思,刚有点懂
