查看: 3822|回复: 19
电感上没有标明参数应该怎么办呢
发表于 2020-1-21 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一张双路x79。拿到手掉电。目测有供电不出。然后就看到这里少了个电感。但是原件并没有印数据,淘宝上也找不到原件。这种情况应该怎么办呢。谢谢大佬
发表于 2020-1-21 17:40:07 | 只看该作者 �
那不是掉件,看锡面那么平整,应该是出厂就没有装。电路板并不是所有的元件都要装。
CPU1的供电是有这个的,这个是磕掉了。  详情 回复 发表于 2020-1-22 15:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 17:07:13 | 只看该作者 �
供电不出还是目测的厉害。拆旁边的出来测不就知道了?
发表于 2020-1-21 20:39:46 | 只看该作者 �
看着像是空位
发表于 2020-1-21 22:23:57 | 只看该作者 �
是人为扣掉了吗?电感找个个头差不多的一般都可以
发表于 2020-1-22 09:31:54 | 只看该作者 �
SA供电电感,料板拆一个装上
发表于 2020-1-22 15:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有很多相供电,少一相没事的,一个电感就是一相供电。  发表于 2020-1-23 00:46
发表于 2020-1-22 16:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不在这里
发表于 2020-1-22 18:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看mos管,应该有电感
发表于 2020-1-22 23:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有几招
1.找图纸或者点位图;
2.找块料板搬上去一个;
3.拆下来一个电感,用数字电桥或者电感表测一测多大的,然后补上一个。
希望对仁兄有帮助
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-23 08:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个差不多的换上就行了
发表于 2020-1-23 14:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要学会变通
发表于 2020-1-23 14:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果該電感不是廠家留空而是後來掉的,那麼你可以拆上面另一個電感,用帶電感計測量。
发表于 2020-2-3 11:17:35 | 只看该作者 �
拆CPU供电的电感就行了,电感都差不多的
发表于 2020-2-15 01:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都连一起的,有没有,有什么关系
发表于 2020-2-15 10:19:25 | 只看该作者 �
放一个差不多大小的呗,
发表于 2020-2-22 11:16:39 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-23 10:26:52 | 只看该作者 �
整一个下来测一下,找个差不多的吹上去
