- 积分
- 683
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-20
- 精华
机器型号:惠普TPN-Q173
主板型号:DAG35DMBAD0
故障:按开机键指示灯亮,不显示,指示灯会熄灭然后再亮
维修过程:机器刚过保修,还是比较新,还好有点位和图纸。
1、拆机裸板上维修电源测试,发现不能开机,电流0.01掉电,看论坛说要用原装适配器才能开机,最后修好后确定是这样。
2、接适配器的话就不能看电流了,只能先测下待机3V和5V,测PL2001的3V待机正常,PL2002的5V待机只有1.1V,确定问题在5V待机故障。
3、测量芯片SY8208C的8脚VIN19V正常,7脚+5VPCU只有1.1V,看来问题在7脚不正常。看到+5VPCU去了好几个地方,一一排查都没有问题,确定为5V待机芯片问题,更换芯片后7脚+5VPCU正常,5V待机电压正常,开机上电正常。
总结:故障比较简单,只要按正常维修思路都能排除故障。
最后发一张亮机时测的电感电压图,发现这个机器的CPU和显卡供电是自动调整的,和之前的电路不一样。
再发一些高清图
惠普TPN-Q173主板工作电压图.rar
(739.67 KB, 下载次数: 87)
