查看: 3311|回复: 10
A1502不开机 板号820-4924-A
发表于 2020-1-20 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502不开机 板号820-4924-A 电源灯亮,电流0.08 有12V 3.42V 3V 5V求思路
发表于 2020-1-30 10:21:44 | 只看该作者 �
时序,时序,看时序,这就是看水平时候了,我是看的稀里糊涂
发表于 2020-1-21 09:40:19 | 只看该作者 �
这个要慢慢的查电路。。。。
发表于 2020-1-21 09:54:10 | 只看该作者 �
这不就是个小问题吗?自己论坛找找案例,看人家分析的开机时序,机器没进水的话没什么难度
发表于 2020-1-21 11:33:17 | 只看该作者 �
这种只能按电路时序一步一步走,走到哪一步不正常就差相关条件,想一步到位基本上不可行
发表于 2020-1-21 11:34:18 | 只看该作者 �
先查3V 5V 电路 ,然后查实序
发表于 2020-1-21 12:12:12 | 只看该作者 �
有3/5V那应该已经触发了,照上电时序来查吧,没什么捷径
发表于 2020-1-21 20:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源灯亮 5v也有了 说明已经触发 而且CPU发出了指令。这时候看看内存供电是否正常 按说这时候内存供电也应该出来的,没有的话 就看看内存供电
发表于 2020-1-21 23:05:18 | 只看该作者 �
这个是已经触发了,按时序来啊。
发表于 2020-1-31 04:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流一定是有一组电没出来,貌似是s0的电。根据allsyspwrgd来确认.
发表于 2020-1-31 14:18:46 | 只看该作者 �
修这种机得有耐心,很花时间
