查看: 4620|回复: 25
[笔记本电脑]
示波器秒杀dell 14r-5437
发表于 2020-1-20 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  dell   14r-5437  板号  12314-1     通电待机电流0.03a, 测3v电感1.28v, 5v电感为0, 测待机芯片tps51225c 12pin vin 18.2v,正常, 3pin vreg3 3.3v,正常,13pin vreg5 5v,正常,6pin en2 3.3v, 20pin eb1 3.3v,均正常,上示波器测3v 5v 电感后端如图, 换5v电熔,通电待机电流0.018a,3v 5v正常,触发亮机。 维修结束,附图如下。
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-21 08:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v滤波不良导致电压不平稳,过压保护掉电,示波器一对比问题就明显了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 20:17:08 | 只看该作者 �
昨天修理了 一个戴尔3437比较悲惨,3V 的下管击穿,更换后可以正常使用,有个问题,就是用的时候不一定是啥时候掉电哦,云门了 一天 也用不明白示波器,索性更换了 3V  5V 滤波电容 原来的是220U的 我全部换成470u的 好了 测试 2天没有问题 欧克 交付使用。。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 14:46:17 | 只看该作者 �
这个有示波器秒的还可以
发表于 2020-1-21 11:22:59 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享 还没有示波器 准备年后入手一台
发表于 2020-1-21 00:39:44 | 只看该作者 �
波波维修最好.
发表于 2020-1-20 23:33:59 | 只看该作者 �
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
发表于 2020-1-20 15:41:08 | 只看该作者 �
我发觉,我就TM不会用示波器,改天去学习一下
发表于 2020-1-20 14:38:10 | 只看该作者 �
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
发表于 2020-1-21 10:19:03 | 只看该作者 �
出自用固纬GDS-820S  150M
V信   ld776196120
发表于 2020-1-21 11:38:51 | 只看该作者 �
示波器基本不怎么用。哈哈。
发表于 2020-1-21 15:33:16 | 只看该作者 �
有示波器就是好,能迅速地找到故障点
发表于 2020-1-21 22:38:57 | 只看该作者 �
感谢分享,赞一个!
发表于 2020-1-22 11:27:34 | 只看该作者 �
这种电容在宏碁本子上也有好多通病
发表于 2020-1-22 16:47:07 | 只看该作者 �
换5v电熔, 有示波器,修电路问题事半功倍
发表于 2020-1-29 16:19:47 | 只看该作者 �
滤波器判断出问题后,维修的手段就是换电容,那没有滤波器的话,碰到这种情况就直接先换个电容再说
发表于 2020-4-19 13:24:56 | 只看该作者 �
看来是通病,我也遇到了
发表于 2020-4-19 13:34:03 | 只看该作者 �
滤波不良,修到过不止5六台了,应该是通病
发表于 2020-4-19 13:45:19 | 只看该作者 �
还是有示波器好
发表于 2020-4-19 20:03:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
