查看: 3697|回复: 17
[笔记本电脑]
X555LD电流0.24维修
发表于 2020-1-18 16:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机X555LD电流0.24,不亮机, 供电都是正常的,看问题点,直接搞定问题
直接亮机,搞定问题,心情愉快了!
参与人数 7下载分 +22 +18 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zzx3013. + 1
szwkchenjian + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
siyu811 + 2 + 2
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-18 20:28:29 | 只看该作者 �
很牛很活泼的维修方法!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-20 16:16:43 | 只看该作者 �
腐蚀断线
发表于 2020-1-20 15:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-20 12:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机,先仔细观察……
发表于 2020-1-19 10:44:50 | 只看该作者 �
看似小问题,拿到不明显还是不好修
发表于 2020-1-19 10:00:26 | 只看该作者 �
没有技术函量,,进水断线补线
呵呵,这个不一定哦。  详情 回复 发表于 2020-1-21 10:05
发表于 2020-1-19 01:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrok上拉电阻出问题了吧
发表于 2020-1-18 20:44:20 | 只看该作者 �
还是没看懂。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-20 16:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这样问题比较普遍,腐蚀的零件只要一换掉,立马解决问题。往往时间都浪费在查电路上。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-20 18:07:13 | 只看该作者 �
有些腐蚀断线好观察出来,有些看着好的,实际里面已经断线了,进水的机子首先就是观察观察再维修
发表于 2020-1-20 19:37:22 | 只看该作者 �
不错不错,赚到钱就好
发表于 2020-1-21 00:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在吗楼主,能帮我看看待机芯片型号吗
发表于 2020-1-21 10:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
护花痞子 发表于 2020-01-19 10:00
没有技术函量,,进水断线补线
呵呵,这个不一定哦。
发表于 2020-1-21 11:23:04 | 只看该作者 �
还好没有什么别的的大毛病。这钱赚的开心的。
发表于 2020-1-21 15:31:49 | 只看该作者 �
看似小问题,拿到不明显还是不好修
发表于 2020-1-28 20:28:59 | 只看该作者 �
楼主人狠话不多,有图有真相
发表于 2020-2-5 22:00:52 | 只看该作者 �
电阻是用于什么信号的呀。。。
