楼主: qiuyuepeng
亏本也要修好它,只为求证一个答案!
发表于 2020-1-19 14:07:45 | 只看该作者 �
果发现这机器正常在待机时就有S4  S3,正常也是要插触摸屏才能正常开机。
谢分享。
发表于 2020-1-19 22:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉”这样不是应该拿RSMRST#去和EC的待机条件做对比吗?楼主怀疑桥有问题是什么根据呢?
测到对地阻值低,为何不用烧鸡大法?  详情 回复 发表于 2020-1-20 10:28
因为已经对比过ec条件都正常,而且对内存供电对地内阻过低。  发表于 2020-1-19 23:24
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-20 10:28:17 | 只看该作者 �
benga 发表于 2020-1-19 22:52
“RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉”这样不是应该拿RSMRST#去和EC的待机条件做对比吗?楼主怀疑桥有问 ...
测到对地阻值低,为何不用烧鸡大法?
发表于 2020-1-20 16:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-01-18 20:26
很牛很活泼的维修方法!
水贴水的有水平
下次不水了  详情 回复 发表于 2020-1-20 23:27
发表于 2020-1-20 18:03:42 | 只看该作者 �
这种低端的u还可以换换,高端u我都不敢碰,怕板子变形
发表于 2020-1-20 23:27:28 | 只看该作者 �
下次不水了
发表于 2020-1-21 08:53:51 | 只看该作者 �
内存对地阻值偏低是可以上烧鸡大法试试的。就调1.35V电压上去烧
发表于 2020-1-21 10:48:38 | 只看该作者 �
换个键盘把CPU换坏了吗?不可思义
发表于 2020-1-21 10:59:52 | 只看该作者 �
楼主有耐心佩服,换2个cpu好了
发表于 2020-1-22 09:02:48 | 只看该作者 �
有这种不懈的精神!赞!
佩服
发表于 2020-1-22 09:03:46 | 只看该作者 �
如果是我,基本上会死在U上------就算买了第一片U……失败后我也会放弃的……
为楼主点赞!
问候,新年快乐
发表于 2020-1-22 09:57:53 | 只看该作者 �
修这机器收了多少钱,感觉是不赚钱的这单,但是你的精神是要加分的,哈哈
发表于 2020-1-22 10:41:41 | 只看该作者 �
恭喜楼主搞好了,精神可嘉
发表于 2020-1-22 17:11:19 | 只看该作者 �
楼主用的是什么型号的示波器
发表于 2020-1-23 14:33:07 | 只看该作者 �
哥,你这锲而不舍的精神,赞一个,可以申请加精啊
发表于 2020-1-24 00:38:04 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2020-1-19 11:20
维修是为了生活,但我还是想把技术提高.......提高......再提高,就算不惜成本
却实是样,看来楼主技术不错哦
发表于 2020-1-24 11:44:18 | 只看该作者 �
楼主高手,佩服
发表于 2020-1-25 20:42:59 | 只看该作者 �
不插触摸屏就不开机? 这真是难想到
发表于 2020-1-27 12:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸是触摸板吗????
是触摸板  发表于 2020-1-31 21:12
发表于 2020-1-29 20:41:27 | 只看该作者 �
我上次也换了个这个U 换完蓝屏 搞的没脾气
