查看: 2825|回复: 10
vega56打不上驱动 有能搞的嘛
发表于 2020-1-17 16:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前好用,撒上水了以后用烤枪吹干,装上就不好用了  装不上驱动
发表于 2020-5-18 20:04:52 | 只看该作者 �
核心被玩坏了吧
发表于 2020-1-17 16:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能搞的老板私聊我
发表于 2020-1-17 16:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-17 17:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有能修的吗
发表于 2020-1-17 18:38:22 | 只看该作者 �
硬件出问题了吧?
换一张卡就好了 用这个就不好用  详情 回复 发表于 2020-1-17 19:48
发表于 2020-1-17 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一张卡就好了  用这个就不好用
发表于 2020-1-18 12:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心,刷一下程序,加焊一下显存
加焊显存?这个卡显存在核心里面,核心很难搞的,特别大!  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:24
发表于 2020-1-19 09:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2020-01-18 12:11
加焊核心,刷一下程序,加焊一下显存
发表于 2020-1-19 16:55:11 | 只看该作者 �
HBM显存的和手机主板上的CPU盖子一样叠加在GPU上的,坏了就废了,只能换卡
发表于 2020-3-9 22:53:06 | 只看该作者 �
这些卡设计出故障就是不给你们修 核心显存一体 花了 或者打不死驱动 这些加焊不行就没救了
