查看: 3042|回复: 13
[笔记本电脑]
Dell3490进不了系统,而且很慢,插U盘安装win10不出安装界面
发表于 2020-1-17 09:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是BIOS问题还是?
发表于 2020-1-17 15:56:50 | 只看该作者 �
硬盘拿掉排除过的话可以考虑U了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-18 22:03:53 | 只看该作者 �
确定适配器没问题吧,功率识别不正常,机器也奇慢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-17 13:07:24 | 只看该作者 �
凡是有程序的  先干了  不行再说  都这么干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 12:55:50 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-17 11:16
BIOS一斧头的事,干了再说
谢谢你的建议
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 11:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS一斧头的事,干了再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 01:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片坏也会很慢
发表于 2020-1-19 04:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除硬盘!
发表于 2020-1-19 10:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找其他个bios的
发表于 2020-1-19 11:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电路吧
发表于 2020-1-19 11:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害楼主,有学习了
发表于 2020-1-19 13:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电正常不 适配器功率有没有检测到
发表于 2020-1-19 21:53:16 | 只看该作者 �
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
发表于 2020-1-21 11:38:13 | 只看该作者 �
是不是桥有问题呀
