查看: 2666|回复: 13
[测试好]
NL5-N17P DA0NL5MBAE0雷神X5TA 换南桥后修改的BIOS
发表于 2020-1-16 18:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有吹一下南桥附近开机,冷却后不触发,换南桥搞定。。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X5TA修改过的.zip
5.04 MB, 下载次数: 466, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X5TA原机备份的.zip
5.22 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
wangxikai + 2
发表于 2020-1-16 19:11:49 | 只看该作者 �
雷神比这师那师靠谱些
里面主板大部分都一样的 有什么区别  详情 回复 发表于 2020-12-15 15:00
呵呵  发表于 2020-3-20 14:08
发表于 2020-3-15 10:19:26 | 只看该作者 �
感谢分享,先刷一下试试。
发表于 2020-4-10 15:20:29 | 只看该作者 �
给力 够快 5秒亮机 感谢
速度肯定快了,这修过此机器就懂得。  详情 回复 发表于 2020-6-4 16:36
发表于 2020-6-4 16:36:08 | 只看该作者 �
wangxikai 发表于 2020-4-10 15:20
给力 够快 5秒亮机 感谢
速度肯定快了,这修过此机器就懂得。
发表于 2020-12-15 15:00:09 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-16 19:11
雷神比这师那师靠谱些
里面主板大部分都一样的 有什么区别
发表于 2021-1-2 09:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥什么型号啊
发表于 2021-1-5 14:20:30 | 只看该作者 �
今天遇到了,上BGA加焊不行吗?感觉是桥虚焊
你的焊好了?  详情 回复 发表于 2021-4-13 17:21
发表于 2021-4-13 17:21:24 | 只看该作者 �
你的焊好了?
加焊后可以,顺便把晶振两个电容换了。也没返修  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:21
发表于 2021-4-14 09:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-27 17:46:28 | 只看该作者 �
看来这个型号估计是通病,我遇到的故障和楼主一样,换桥后成功解决。
发表于 2022-2-6 13:15:48 | 只看该作者 �
今天遇到了,问一下加焊南桥可以吗?
发表于 2023-2-22 12:30:20 | 只看该作者 �
你们起码是固定的出现,我这台是抽风式的,有时候放一天两天都没事,有时候放两个小时就不开机,但是热机以后又正常。。。。
