查看: 4769|回复: 5
宏碁V3-372机器待机3,5V不正常EC代换经验
发表于 2020-1-16 16:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接一台同行二修机,机器型号是V3-372,板号是15208-3,故障现象是插电待机电流0.07,测3,5V不正常,待机电压由51225C产生,有人已经更换过,不放心,
我也更换一下,故障依旧,此机器没找到图纸,跑线路发现待机芯片开启是由EC芯片控制的,型号是KB9028Q,EC工作条件基本满足,会不会是EC问题咧,查论坛
确实有一个这样的例子,不管三七二十一,下载啦那位老兄上传的EC程序刷上,待机正常啦,开机也正常,本来以为已经修好啦,开开心心的装好机器测试,不知道
什么时候他就不行啦,拆开再测试故障依旧,再刷程序又好啦,再接着出问题,反复几次后,觉得应该是EC本体出问题啦,手里没有这个芯片,只有KB9012和
KB9022,那就用KB9022代换试试咯,焊接过程就不说啦,焊好后刷上程序,居然正常开机啦,测试功能基本正常,暂时没发现有什么异常,维修到此结束
         总结一个代换经验,KB9028Q是可以用KB9022Q代换的,至少在宏基V3-372机器上是可以代换的
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-16 17:13:43 | 只看该作者 �
EC坏的好像不多
发表于 2020-1-16 20:31:54 | 只看该作者 �
希望已经稳定。不过单就这个代换经验,也得给楼主加分!
发表于 2020-1-17 16:01:49 | 只看该作者 �
很好的经验。
发表于 2021-3-4 19:41:25 | 只看该作者 �
遇到了 跟你一样 刷了 测试一会不行了,我也找个 9022
发表于 2021-3-4 19:55:49 | 只看该作者 �
BIOS 还要重新刷一次
