查看: 6300|回复: 14
求助,卡纸的联想M7450F
发表于 2020-1-15 11:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    用户送修一台联想M7450,说是卡纸。拿过来后插电开机,发现开机立马机器转动,有一张纸梭出来,马上报内部卡纸,关掉开关,取出鼓架,发现加热组件处卡一张纸,下面纸位检测处一张纸,把纸取出,开机,故障还是依旧。出一张纸,内部卡两张纸。如图 上部卡纸这个还好修一些,大不了换加热组件,可是下部每次从纸盒看都要吊一张纸,不知道修哪里,想来开机立马出一张纸,这可能是一种检测,新的机器也遇见过,但不立马是上3张呀,换了进纸处的纸位检测光耦和出纸处的光耦,故障一样。后面换了鼓架和粉盒,故障只是上部卡纸可以了,下部依然卡半张,不知道是什么原因,是不是我换的纸位的光耦还是有问题,还是主板有问题,我在考虑东西换多了,还要不要继续修了,我在网上查了一下,网上有遇见这种情况的,但没看见怎么解决,只有来论坛求助,希望有好运!
发表于 2020-1-15 14:58:32 | 只看该作者 �
复一张重叠卡两张或者三张,要看几张纸的距离,如果两张纸是密合叠一起的就是纸张分离器(就是纸盒上的那个橡胶垫子)如果两张纸边缘相隔几厘米,就是进纸离合的继电器粘连了.如果复一张只上一张而且卡纸,就要看纸的停留位置来判断故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-24 15:02:49 | 只看该作者 �
进纸离合器坏了
顶,坐等结果  详情 回复 发表于 2020-5-24 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-15 11:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橡胶轮上灰尘太多了吧
发表于 2020-1-15 13:29:43 | 只看该作者 �
查下进纸离合器
发表于 2020-1-16 17:35:05 | 只看该作者 �
   这个机器要留在这里过年了,我再看看
发表于 2020-1-16 18:00:56 | 只看该作者 �
    我刚才又注意观察了一下,发现只要一开机后,硒鼓这些检测完后,我没安复印,自动出一张白纸,下部如图上卡半张白纸,每次开机都是这样。关键是下不卡那一半纸盒,一半卡在图1处,关键是卡下半张纸的问题,朋友们,我刚才突然查到一篇文章,说是纸盒上的分页器的问题,不知道是不是真的,谢谢各位了??
发表于 2020-1-18 22:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得要查一下进纸离合器,开机没有打印任务时是不会自动搓纸的,没有这么自检机器的。
发表于 2020-5-23 15:30:15 | 只看该作者 �
机器修好了吗 ?到底什么问题
发表于 2020-5-24 17:03:20 | 只看该作者 �
顶,坐等结果
发表于 2020-5-24 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子你试试前面进纸,不从纸盒
发表于 2020-5-24 23:09:05 | 只看该作者 �
这个机子你试试前面进纸,不从纸盒,  如果没问题  就多试试几次。 还是没问题  定影可以排除了,就是纸盒问题。
发表于 2020-5-24 23:11:08 | 只看该作者 �
纸盒问题  你就看看搓纸轮  (联想的机子 有三个进纸的胶垫都要看)和进纸离合器
发表于 2020-5-29 09:23:24 | 只看该作者 �
     这个机器我已经换了太多东西,用户和我都放弃治疗了,不想再往里面丢钱了,现在主要的问题是下面吊一张纸,开机自检一张,再打卡纸。看那天有一样的机器,对换一下,谢谢各位朋友,我放弃了,不过用户把机器也丢给我了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-6-2 06:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机送你啦?真幸福
