查看: 3832|回复: 31
[笔记本电脑]
X450cc 2.3不触发秒杀
发表于 2020-1-13 09:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关排线第一脚,看图,内行一看就懂
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-13 14:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在没电脑没法看图,看两张照片,不插开关排线有3.3,插排线无3.3,要么开关脚拉低,要么是LID拉低
是的LID被开关板拉低了,一看就是老司机  详情 回复 发表于 2020-1-13 23:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-13 13:36:21 | 只看该作者 �
这种故障在一些外行看来可能是不可思议,但在我们专业人士面前其实也是一脸懵逼
不至于哦,楼主说到开关排线,不看图也知道要么是PWRSW要么是LID  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:11
发表于 2020-1-13 09:26:20 | 只看该作者 �
阔以阔以,好修
发表于 2020-1-13 10:04:51 | 只看该作者 �
这是几个意思????
发表于 2020-1-13 10:10:46 | 只看该作者 �
这是在捡钱吗?
发表于 2020-1-13 10:48:21 | 只看该作者 �
有大佬给我这个小白解释一下吗
发表于 2020-1-13 11:10:09 | 只看该作者 �
不知道什么意思
发表于 2020-1-13 13:13:38 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2020-1-13 14:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抱歉,我没有看明白的!
发表于 2020-1-13 14:19:30 | 只看该作者 �
说详细点?
发表于 2020-1-13 14:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 15:52:14 | 只看该作者 �
两张图看的有点懵
发表于 2020-1-13 16:45:51 | 只看该作者 �
就是直接排插位置能点亮
发表于 2020-1-13 22:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 23:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 11:04:00 | 只看该作者 �
不触发 按开关没反应的话都好搞
发表于 2020-1-14 12:36:44 | 只看该作者 �
lid问题,虽然简单也需要经验
发表于 2020-1-14 14:00:49 | 只看该作者 �
华硕的本本挺不好修的,我很烦华硕
发表于 2020-1-14 14:18:38 | 只看该作者 �
新手表示一脸楞逼
