查看: 1706|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕A40D 待机正常 不开机
发表于 2020-1-11 13:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40D  代机0.015  按下开关 电流能跑一下 0.018 不开机  拆机检查开关 没有问题  电池也有3
参与人数 1 +1 收起 理由
雨天扔伞 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-12 10:55:02 | 只看该作者 �
是那个电容的故障吗?
发表于 2020-1-12 10:07:00 | 只看该作者 �
换桥旁边的那个电容 上边表示是100 给他换个330 基本就好了
发表于 2020-1-11 13:32:10 | 只看该作者 �
HOw can you repair this ??????????????????
发表于 2020-1-11 15:42:38 | 只看该作者 �
你一定是不知道南桥供电电容这么个事情
发表于 2020-1-11 15:43:30 | 只看该作者 �
如果是AMD的就对了,换南桥供电电容吧
发表于 2020-1-11 16:46:36 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-663190-1-1.html
看这个帖子,帮你秒杀!
发表于 2020-1-13 13:30:45 | 只看该作者 �
没头没尾的啊 说的
发表于 2020-1-13 13:46:37 | 只看该作者 �
这门好进。所以行情也就差了。
