查看: 3250|回复: 23
华硕W40C触发0.38不显示维修
发表于 2020-1-10 16:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流0.3左右没CPU供电 1.05V没出来  PU8200供电开启正常 JJ=的芯片没有  用DJ= 的代号芯片代换完美成功 上图记录一下维修案例   高手跳过 谢谢收看
参与人数 5下载分 +13 +4 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-11 10:04:19 | 只看该作者 �
1220384807 发表于 2020-1-11 09:41
你这是说明啥咋修的就好啦
JJ的东西换成换DJ
发表于 2020-1-11 00:08:38 | 只看该作者 �
怎么不附上个点位呢
点位图论坛有的哦  详情 回复 发表于 2020-1-11 09:02
发表于 2020-1-10 17:43:29 | 只看该作者 �
膜拜大师,
发表于 2020-1-10 17:31:41 | 只看该作者 �
现在笔记本也不好修了
发表于 2020-1-10 16:52:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-1-10 16:36:03 | 只看该作者 �
高手膜拜
发表于 2020-1-11 09:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2020-1-11 00:08
怎么不附上个点位呢
点位图论坛有的哦
发表于 2020-1-11 09:33:42 | 只看该作者 �
这个怕是通病来的了
发表于 2020-1-11 09:40:27 | 只看该作者 �
你是再说明啥啊咋修的
发表于 2020-1-11 09:41:00 | 只看该作者 �
你这是说明啥咋修的就好啦
JJ的东西换成换DJ  详情 回复 发表于 2020-1-11 10:04
发表于 2020-1-11 09:46:39 | 只看该作者 �
我刚修一个华硕X450CC也是不出CPU电压,12V的转换管坏了
发表于 2020-1-11 10:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8202换的芯片型号是什么
发表于 2020-1-11 10:20:59 | 只看该作者 �
这个真的秒杀了
发表于 2020-1-11 10:24:04 | 只看该作者 �
相当可以,这技术,支持发帖分享!
发表于 2020-1-11 10:25:46 | 只看该作者 �
这个怕是通病来的了
发表于 2020-1-11 10:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电1.05没出来
发表于 2020-1-11 11:39:13 | 只看该作者 �
PU8200供电开启正常 JJ=的芯片没有  用DJ= 的代号芯片代换完美成功。谢分享。
发表于 2020-1-11 13:26:52 | 只看该作者 �
Its vcore chip..............???????????????
发表于 2020-1-11 18:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jj= dj=代换 听闻过了
