查看: 2344|回复: 11
炫龙炎魔T1 pro-781S1N 掉电
发表于 2020-1-10 15:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统正常,进系统后什么都不操作都是29分钟准时掉电,掉电后还能开机又是29分钟准时掉电,风扇温度已经排除,BIOS已经刷过还是一样的, 有遇到的吗
发表于 2020-1-10 21:50:42 | 只看该作者 �
一般经验来说 这问题 BIOS排除就是桥
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-10 16:01:04 | 只看该作者 �
最好把版号  主板图片拍个传下,,这样更好些 看下主板才更有印象  有没有修到过的,,这样子发帖  很难理解,,,
发表于 2020-1-10 16:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥
发表于 2020-1-11 01:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除电池问题吧
是个思路,现在有些机子不上电池不开机,如果电池有问题,掉电是可能的  详情 回复 发表于 2020-2-7 12:56
那我不插电池试试  详情 回复 发表于 2020-1-12 16:15
发表于 2020-1-12 16:15:04 | 只看该作者 �
lwj1004 发表于 2020-1-11 01:21
先排除电池问题吧
那我不插电池试试
发表于 2020-1-13 09:56:16 | 只看该作者 �
定时掉电,肯定是bios程序或者桥问题了,bios 排除过那就只剩桥了
南桥准备订货了 不行就退单  详情 回复 发表于 2020-1-13 16:32
发表于 2020-1-13 11:16:44 | 只看该作者 �
这个独显供电有问题也这样。
发表于 2020-1-13 13:25:34 | 只看该作者 �
这种机器我记得乔容易坏
事实证明不是南桥问题了,显卡供电忘记买了只能年后,不知道小伙子还修不修呢  详情 回复 发表于 2020-1-18 23:12
发表于 2020-1-13 16:32:45 | 只看该作者 �
南桥准备订货了                     不行就退单
发表于 2020-1-18 23:12:49 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-1-13 13:25
这种机器我记得乔容易坏
发表于 2020-2-7 12:56:38 | 只看该作者 �
先排除电池问题吧
