查看: 1275|回复: 2
MS-H61XL不上内存报警,上了不报警不显
头像被屏蔽
发表于 2020-1-9 20:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,不上内存报警,上了不报警不显。刷了几个BIOS都一样,CPU电压1.12V 内存电压1.56V 1.8 1.5 0.94 都有电压
不上内存  报警。换了内存也一样,但是换志强的处理器,居然能过内存,林乱了  ·····,但是插显卡没显示 ,绝对BIOS问题,论坛能下载的都下载了 ,就是没一个能救活的,救助 这板子上一个师傅应该水洗过,其它都没动过
发表于 2020-1-10 10:30:25 | 只看该作者 �
昨天月一个联想的板子H61的,本身主板是1.0版本的,不带CPU来修转停转停 的,故障修好了也是楼主这现象,搜咱们论坛发现这板就是有这通病不能用22NM的CPU,要刷1.1的版本的BIOS才可以亮机,4M变8M,好奇怪!!!
还有这操作,我研究下 这边算后门吗  详情 回复 发表于 2020-1-10 11:57
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-1-10 11:57:03 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2020-1-10 10:30
昨天月一个联想的板子H61的,本身主板是1.0版本的,不带CPU来修转停转停 的,故障修好了也是楼主这现象,搜 ...
还有这操作,我研究下 这边算后门吗
