查看: 3482|回复: 27
华硕a78维修无法开机,短接绿黑没反应
发表于 2020-1-8 21:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#主板维修# 用40倍放大镜检查,发现检测线有腐蚀,万用表检测开路。两个锡坨上去,开机秒亮。回家休息,今日小成果
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-8 22:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两坨有点大,掉了就不好了
有空再细飞一条  详情 回复 发表于 2020-1-9 04:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-9 11:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这检测线检测什么呢?有原理就更好了!
还没研究到,哈哈,有时间查出来我再补上  详情 回复 发表于 2020-1-9 14:26
发表于 2020-1-9 10:36:47 | 只看该作者 �
真是两驼
发表于 2020-1-8 22:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试点
发表于 2020-1-9 04:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-08 22:59
这两坨有点大,掉了就不好了
有空再细飞一条
发表于 2020-1-9 10:03:19 | 只看该作者 �
太细心了吧,这么大的放大镜还找不到的话就麻烦了
这种触发不开机,优先找断线,  详情 回复 发表于 2020-1-9 12:40
发表于 2020-1-9 10:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是眼神不好,可咋办
测量点,慢慢看,基本上没什么维修价值了,学习玩一下  详情 回复 发表于 2020-1-9 12:41
发表于 2020-1-9 12:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种触发不开机,优先找断线,
发表于 2020-1-9 12:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aslin 发表于 2020-01-09 10:41
要是眼神不好,可咋办
发表于 2020-1-9 13:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号线还是很少断的,应该是受潮了
裸露腐蚀。  详情 回复 发表于 2020-1-10 07:10
发表于 2020-1-9 14:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱太好赚了
学习技术,这板子卖不了钱  详情 回复 发表于 2020-1-10 07:10
发表于 2020-1-9 14:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-01-09 11:49
这检测线检测什么呢?有原理就更好了!
还没研究到,哈哈,有时间查出来我再补上
发表于 2020-1-9 15:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线是并排的两根吗?要是同一位置断了,该咋办?
并排两根,测试点一高一低刚好错过  详情 回复 发表于 2020-1-10 07:12
发表于 2020-1-9 16:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北方很少这种故障。。。
北方干燥没事  详情 回复 发表于 2020-1-10 07:12
发表于 2020-1-9 17:35:26 | 只看该作者 �
太丑了 哈哈
发表于 2020-1-10 07:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2020-01-09 13:01
信号线还是很少断的,应该是受潮了
裸露腐蚀。
发表于 2020-1-10 07:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习技术,这板子卖不了钱
发表于 2020-1-10 07:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并排两根,测试点一高一低刚好错过
发表于 2020-1-10 07:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2020-01-09 16:21
北方很少这种故障。。。
北方干燥没事
