查看: 8669|回复: 18
[笔记本电脑]
Dell G3 3579不开机到键盘反应慢 不充电!
发表于 2020-1-8 11:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
Dell G3 3579不开机到键盘反应慢 不充电!开机小板坏了让上家弄坏了 解决完了有待机按开机键不开机!刷了bios 能开机了!现在就是键盘反应慢 电池不充电!没思路了 求解!没进过水!
发表于 2020-6-7 10:09:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有个3579 不充电,键盘触控板卡顿  在官网升级1.12.0的BIOS好的
发表于 2020-1-8 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反应慢 不充电,先确认是否没识别到适配器,电源没识别到就会降频 不充电 ,把这块修好就行了
发表于 2020-1-8 13:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修充电
发表于 2020-1-8 13:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
被人动手脚了 ?》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-8 14:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
适配器不对吧。
发表于 2020-1-8 15:14:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你看识别充电器了没有
识别了!电源也换了个 还是一样  详情 回复 发表于 2020-1-8 16:52
发表于 2020-1-8 16:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lz5488 发表于 2020-1-8 15:14
你看识别充电器了没有
识别了!电源也换了个 还是一样
发表于 2020-1-9 11:36:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在DELL F12里面检测不到适配器电流。  遇见过好几台!!!都没修好!!!!如果修好和我也说一下!!!
发表于 2020-1-9 17:04:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-1-11 16:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有可能是BIOS问题 遇到过
发表于 2020-3-28 12:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主搞定了吗?我的一样,一开始开机掉电,刷了BIOS开机,但是键盘顿,外接键盘正常,后来又更新了官网的BIOS,键盘不卡了,结果又不充电,适配器电池都好的,应该还是BIOS问题。
搞定了没?我这有同款毛病的!  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:02
发表于 2020-4-9 10:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
IT精锐 发表于 2020-3-28 12:11
楼主搞定了吗?我的一样,一开始开机掉电,刷了BIOS开机,但是键盘顿,外接键盘正常,后来又更新了官网的BI ...
搞定了没?我这有同款毛病的!
没有搞定哦,拿去交换主板了。原厂的,合成的,官网更新最新版也一样,应该还是BIOS问题,DELL的BIOS很奇怪  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:37
发表于 2020-4-9 11:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qysj519 发表于 2020-4-9 10:02
搞定了没?我这有同款毛病的!
后来我的走保修了 蛋疼。。。  详情 回复 发表于 2020-6-5 10:09
发表于 2020-4-9 11:38:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
二修机吗???有没有给人动过手脚???
发表于 2020-4-13 09:42:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到两个了 还没过保修  这个可能是通病
发表于 2020-5-9 14:18:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
希望刷BIOS能OK
发表于 2020-6-5 10:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
IT精锐 发表于 2020-4-9 11:37
没有搞定哦,拿去交换主板了。原厂的,合成的,官网更新最新版也一样,应该还是BIOS问题,DELL的BIOS很奇 ...
后来我的走保修了 蛋疼。。。
发表于 2020-9-2 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不充电怎么升级
