查看: 4465|回复: 25
GA-H61M-S1 无CPU供电求帮助
发表于 2020-1-7 17:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一名,主板不跑码,测没有CPU供电,,测得1-8pch  为2.5V,,好像不正常,,
但测电阻,,用计算器得的是1.8V   现在不知道分压电阻有没有坏,求指点
发表于 2020-1-7 21:09:00 | 只看该作者 �
2_5LEVEL,正常是 2.5V,现在都 3.3V 了。。。这个是技嘉主板喜欢用的一个基准电压
不知道你的主板版本号,找了个 REV 2.1 的图,看看电阻和431,哪个有问题吧[attachimg]1929022[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-1-8 18:03
我查了一下,这个LEVEL,是紫5V更过一个EH11A转换3.3V的,这个难道不对??  详情 回复 发表于 2020-1-8 13:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-7 19:39:09 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-1-7 18:43
那就不对啦,本来就是1.8的,变成2.5了
分压电组是好的,那是哪里的问题呢,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 18:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电组是好的,那是哪里的问题呢,  详情 回复 发表于 2020-1-7 19:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 10:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电压没有先查下EN有没有电压。
发表于 2020-1-7 22:12:51 | 只看该作者 �
基准电压都不正常,tl431坏了!
发表于 2020-1-7 22:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五楼说的对
发表于 2020-1-8 07:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luo1127 发表于 2020-01-07 22:12
基准电压都不正常,tl431坏了!
确实是输入不对。
我查了一下,这个LEVEL,是紫5V更过一个EH11A转换3.3V的,这个难道不对??  详情 回复 发表于 2020-1-8 13:38
发表于 2020-1-8 11:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入的就不正常,再查前面的电路
我查了一下,这个LEVEL,是紫5V经过一个EH11A转换3.3V的,这个难道不对??  详情 回复 发表于 2020-1-8 13:33
发表于 2020-1-8 13:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-8 13:33:24 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-8 11:55
输入的就不正常,再查前面的电路
发表于 2020-1-8 13:36:37 | 只看该作者 �
把3K,8.2k一起换了,就好了。
没有相同阻值的就换相同比例的,差不多大的就行比如4.7k和10k  详情 回复 发表于 2020-1-8 15:08
发表于 2020-1-8 13:38:40 | 只看该作者 �
mrjianfei 发表于 2020-1-8 07:31
确实是输入不对。
发表于 2020-1-8 14:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电信号既然带数字的,就说明是多少伏的了,应该是2.5输入,3k电阻分压成1.8伏的en信号
发表于 2020-1-8 15:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就查eh11a之后的分压电阻分流电阻,最好吹下来离线测,不然不准。在线测的话测各电阻两端电压降,和该两点的对地电压比较才能大致推算阻值以及有没有断线
发表于 2020-1-8 15:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lp873931965 发表于 2020-01-08 13:36
把3K,8.2k一起换了,就好了。
发表于 2020-1-8 15:57:10 | 只看该作者 �
电阻不太坏,检查三极管,
信号分压电阻特别容易坏  详情 回复 发表于 2020-1-8 19:46
发表于 2020-1-8 16:35:29 | 只看该作者 �
通病换上分压电阻
发表于 2020-1-8 18:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-8 18:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试补焊电管。
