查看: 14135|回复: 87
[维修资料]
关于笔记本主板内置固态硬盘恢复方案 原创
发表于 2020-1-6 19:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行送修的ASUS E402N 笔记本 不开机 检查发现CPU 问题需要更换CPU ,或者更换主板 。客户不想修但是资料重要,换主板也没办法解决资料 因为硬盘在主板上, 是一个闪迪128G 闪存芯片。因为没搞过这样的单闪存恢复,心里没底也没PC3000 fisH .但觉得跟手机硬盘一样可不可以用U盘方案恢复呢,于是拿出给手机数据恢复的U盘主板 这个是153脚位的 拆下在重新值球,装上 插上电脑直接就识别了,分区都在,比手机恢复还简单 客户数据都在桌面 ,导出坐等收钱。。    思路借鉴 手机硬盘改U盘恢复资料。  ASUS 主板上测试可以。 苹果笔记本没测试,有时间试下 不知道苹果笔记本内置硬盘有没加密。    发帖不易  希望各位大神 多加分,    下载分贫瘠患者一枚!!!!!
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员196140300鑫豆2023-12-12 14:32
 会员6234250.5元2021-12-31 20:50
 会员1344160.5元2021-6-25 09:19
 会员7048340.5元2020-10-20 17:33
 会员8407520.5元2020-8-22 13:28
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +134 +97 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
沈阳鑫源泉科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 精品文章
lyjndad0539 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
337019192 + 2 老司机!双击666+关注.....
lylzy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
卋卋L○∨E + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaoxie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员460201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-1-7 11:34:39 | 只看该作者 �
分数已加,还请楼主解答我几个疑问
1.可以提供U盘主板购买链接吗?
2.能否分享下你所使用的 超级硬盘数据恢复软件?
3.闪存芯片从主板拿下来焊接到U盘主板上就可直接认到?无需量产吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-13 14:12:30 | 只看该作者 �
NS1801的是不是所有的BGA153和BGA169我硬盘都可以直接认到分区?
发表于 2020-1-10 18:16:10 | 只看该作者 �
感觉换主板把硬盘吹过去 也是可行的
发表于 2020-1-8 09:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉楼主在忽悠啊,不开卡不行吧
发表于 2020-1-7 12:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝搜手机硬盘改u盘就能买到最好买2.0的不需要量产直接可以识别,可能是主控可以直接识别 ,手机上的硬盘可能不会直接识别,但可用分区工具diskgen恢复,也可以用超级数据恢复,我用的是正版超级恢复,比论坛里下的版本要高,也比较好用也不贵!
发表于 2020-1-7 11:33:43 | 只看该作者 �
奔跑的咸鱼 发表于 2020-1-6 22:17
冠希哥是不是就栽你手里的?:daxiao:
:D:D:D
发表于 2020-1-6 20:25:10 | 只看该作者 �
苹果 的加密
发表于 2020-1-6 22:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-6 22:25:31 | 只看该作者 �
那么多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-7 08:34:21 | 只看该作者 �
这个贵机器  遇到 不能装系统的!后来换了硬盘也是一样!一开始会卡LOGO  过了好长时间才跳界面 拆了硬盘就好!后来买了 硬盘装上去一个吊样!
发表于 2020-1-7 09:46:41 | 只看该作者 �
用的U盘是啥型号的?
发表于 2020-1-7 10:04:16 | 只看该作者 �
这个底板在哪里买
发表于 2020-1-7 10:55:59 | 只看该作者 �
这个板叫什么能不能发一个链接我也买一个
发表于 2020-1-7 11:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这板子焊上固态硬盘不用写数据插上都能用,有没有链接让我也买些用
发表于 2020-1-7 13:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能不能把买的主控板的链接发个,手头也有个硬盘想恢复下
发表于 2020-1-7 13:52:29 | 只看该作者 �
装上去就能当U盘用的吗?要不要写什么主控固件什么的??
发表于 2020-1-7 15:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历练一下,试试,不错,思路清晰。
发表于 2020-1-7 16:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的 买个usb3.0的 速度还可以
发表于 2020-1-7 17:57:04 | 只看该作者 �
混淆过的 无解
发表于 2020-1-7 19:29:27 | 只看该作者 �
U盘是啥型号的板子,给个连结好购买啊
发表于 2020-1-8 07:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控版型号能发一下么
