查看: 2892|回复: 3
[维修求助]
6sp短路,摘了这个电容后不短了
发表于 2020-1-4 13:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6sp短路,摘了这个电容后不短了,然后可以正常开机,不过只要一放语音立马关机了,求大神指点一下 #苹果手机维修#
发表于 2020-1-4 20:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新的电容上去也短路?
发表于 2020-1-5 12:45:01 | 只看该作者 �
换个U3700先
发表于 2020-1-5 21:13:48 | 只看该作者 �
音频放大 重植一下
