查看: 1691|回复: 11
我的联想y470笔记本CPU没有
发表于 2020-1-3 02:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想y470笔记本CPU没有供电我把供电芯片的24引脚pr943电阻摘了供电出来了亮机,请教一下师傅们这个电阻不装会有什么后果
发表于 2020-1-3 16:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hoshi 发表于 2020-01-03 13:04
不知道是不是它坏了
学会自己查资料,看引脚定义,用来干嘛的,然后修理起来方便很多,比如供电短路去掉一项,检测电压不对,飞个线过去跳过检测,en无信号从供电串个电阻短接过去……等等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-3 08:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PROG1 → 核心供电的输出电压偏移设定,不装可能会导致芯片保护、电压不稳定等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-3 09:20:36 | 只看该作者 �
最好换一个95831可能才会得到根本的解决。
发表于 2020-1-3 09:47:41 | 只看该作者 �
直接换掉才保险一点
能是这个电阻坏了吗  详情 回复 发表于 2020-1-3 10:19
发表于 2020-1-3 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2020-01-03 09:47
直接换掉才保险一点
能是这个电阻坏了吗
发表于 2020-1-3 11:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电阻都换不起了嘛?
不知道是不是它坏了  详情 回复 发表于 2020-1-3 13:04
发表于 2020-1-3 13:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-03 11:22
一个电阻都换不起了嘛?
不知道是不是它坏了
学会自己查资料,看引脚定义,用来干嘛的,然后修理起来方便很多,比如供电短路去掉一项,检测电压不对,飞个线过去跳过检测,en无信号从供电串个电阻短接过去……等等  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:20
发表于 2020-1-4 02:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不行继续查找原因,可以先换芯片试一下
发表于 2020-1-25 14:21:54 | 只看该作者 �
先换个芯片试试
发表于 2020-2-2 23:45:31 | 只看该作者 �
不会有什么大问题。但是需要检查24脚的定义是什么!估计芯片有问题,换一块吧!
