查看: 4921|回复: 28
冠捷显示器黑屏,ON/OFF是0V。求救大神高手!
发表于 2020-1-1 12:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台冠捷(AOC)电脑显示器,打开电源开关,电源提示灯亮了一下就灭了。LED背光灯没亮,测量圈1中的红色线均是5V,绿色线(ON/OFF)0V,测量圈2供电给LED灯条的电压才5V。小弟真不知如何下手了,希望大神高手指点指点一下,不胜感激!!
发表于 2020-1-1 13:20:42 | 只看该作者 �
显示器的很好修。坏了就换板呀。
发表于 2020-1-1 12:52:21 | 只看该作者 �
海中虾 发表于 2020-1-1 12:48
没烧,那是换过芯片,松香放多了。
挨个排除一下 有无短路地方,LED 5V 电压不对 ,换下电容试试
发表于 2020-1-1 12:46:15 | 只看该作者 �
背面芯片烧了 没看见么  主板还是有短路的地方 换主板吧
发表于 2020-1-1 12:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板看图修,我找个图纸
发表于 2020-1-1 12:45:49 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-1 12:44
电源板看图修,我找个图纸
好的,感谢了!
发表于 2020-1-1 12:48:34 | 只看该作者 �
没烧,那是换过芯片,松香放多了。
发表于 2020-1-1 12:58:00 | 只看该作者 �
5V是不对,正常的话应该是46V,测过相关电容好象没啥问题。
发表于 2020-1-1 13:11:05 | 只看该作者 �
驱动板有问题,
发表于 2020-1-1 13:49:31 | 只看该作者 �
都有这可能,但电源板可能性更大些。
发表于 2020-1-1 13:51:04 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2020-1-1 13:20
显示器的很好修。坏了就换板呀。
换板是下策,能修最好修。
发表于 2020-1-1 13:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-1 13:52:04 | 只看该作者 �
先看着两个
发表于 2020-1-1 13:52:46 | 只看该作者 �
海中虾 发表于 2020-1-1 13:49
都有这可能,但电源板可能性更大些。
电源板先把5 14整出来
发表于 2020-1-1 13:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-1 14:47:27 | 只看该作者 �
平头哥      显示器 电路板 的 图    哪里   弄来的啊!~~~~~~~~~··
发表于 2020-1-1 14:50:01 | 只看该作者 �
之前也测过C918这个电容,没问题,刚换上新的C918电容问题还是没修好。F801是22.5V,F902是5V。
发表于 2020-1-1 14:50:44 | 只看该作者 �
大哥,方便发个整张图给我吗?谢谢了!
发表于 2020-1-1 15:06:25 | 只看该作者 �
显示器请输入测试信号或电脑VGA信号之后再检测on/off电压,当然电源5V要稳定正常。如果on/off还没电压,就是驱动板坏,否则就检查背光电路。
发表于 2020-1-1 15:11:17 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-1-1 15:06
显示器请输入测试信号或电脑VGA信号之后再检测on/off电压,当然电源5V要稳定正常。如果on/off还没电压,就是 ...
谢谢!个人感觉电源板出问题的可能性更大
